Tnie mi tylko letnie opony
Witam.
Mój problem polega na tym,że tnie mi prawa oponę od wewnętrznej strony z przodu , tzn tylko letnie opony,zimowe sa juz 2 sezon jak nowe. Po wymianie końcówek drażków kierowniczych i dolnego tylnego wahacza tzw banana (zamontowałem wahacz max gear) z prawej strony. Pojechałem ustawić zbieżność i gość w warsztacie powiedział że z prawej strony nie mam dobrego kąta pochylenia koła. i teraz moje pytanie brzmi czy to wszystko dzieje się przez ten wahacz? i co z tym fantem zrobić żeby było dobrze?czy wymienić poprostu ten wahacz na jakiś lepszy czy co? dodam jeszcze że reszta zawieszenia jest ok bo była sprawdzana i nie najechałem mocno na żaden krawężnik. auto zanim kupiłem miało jakaś mała stłuczke z tej strony ale opony nie "leciały"
moze byc wahacz a moze byc dzwonek z tej strony
jakie masz opony zima - lato ? chodzi o rozmiar
Jesli jedna tylko strona to dzwonek jak sądzę. Bo demontaż i montaż jest banalny nic sie nie przestawia bo w to samo pakujesz spowrotem. No chyba że drązki kierownicze sa zle ustwione z tej strony, ale to by sciagalo autko.
Podepnę się do tematu jeżeli pozwolicie :-)
u mnie z kolei auto ściąga w prawą stronę (opon nie tnie). wymieniłem końcówkę drążka, dwa dolne prawe wahacze (2 razy zbieżność ustawiana) i dalej to samo.
Jakieś sugestie ?
mam nadzieje ze moj problem sie rozwiaze, a mianowicie zmieniłem mechanika:grin:. ten co teraz u niego byłem mówił, że mam koła ustawione rozbieznie.tylko za jaja powieśic tego co ustawiał to wcześniej.
do Mlody_GP a wymieniałeś z obydwóch stron te końcówki,bo podobno dobrze jest wymieniać to parami.głupia sugestia a moze poprostu masz w jednym kole mniej powietrza skoro ustawienie zbiezności nie pomaga
po każdej wymianie zawieszenia należy jechać na zbieżność. Najczęściej robią to ci co maja nowe opony bo szkoda nowych
Byłem na ustawieniu zbieżności ale co ja na to poradzę ze mechanik zle ja ustawił.bylem świecie przekonany ze mam coś nie tak z zawieszeniem skoro po ustawieniu tnie opony.
  • 6 miesięcy temu...
Pozwolicie że się podepnę. U mnie jest natomiast taka sytuacja. Jeździłem na 17" 225/45 trzy lata nic się z nimi nie działo do dwóch tygodni temu. Przednie opony od wewnętrznej strony zostały nagle "rozszarpane". Wygląda to tak, że na około 3-4cm od krawędzi opony została zerwana guma i wystają druty. Proszę o poradę.
