Problem, traci moc po wymianie IC
Witajcie..
Jakiś czas temu strzelił mi IC podczas dynamicznego przyspieszenia.. Wracając po wymianie przeciagnalem klekota i przy ok 170km/h stracił moc, jechał max ok 100km/h. Po jakimś czasie problem wystąpił także na 4 i 3 biegu podczas ostrego przyspieszania. Traci nagle moc i jedzie jakby miał z 40KM. Po wyłączeniu i włączeniu silnika wszystko wraca do normy. Nie dzieje się.to przy każdym mocnym przyspieszeniu, ale zdarza się to coraz ciężej.
Ponadto zauważyłem jakby się trochę szybciej wkrecal na obroty, ale może mi się tylko wydawać.
Na postoju zatelepie co jakiś czas budą i wydaje mi się, że czuć ropę w kabinie.
Podejrzewa ktoś co to może być?
wtedy turbo do czyszczenia i powinno wrócić do normy.
Mechanik który robił mi IC mówił że turbo jest w porządku. No i ciągnie normalnie, aż momentami wydaje mi się że za dobrze..
Hmm zacina wie geometria i komp zapodaje tryb awaryjny?
logi zrob , pewnie wyjdzie ze sprezarka do czyszczenia
a IC wywalilo po pewnie sprezarka dmucha grubo ponad norme ...
Kolego :vaglogi: wtedy będzie można szukać problemu :wink: Auto wchodzi Ci w tryb awaryjny, przyczyn może być wiele. Turbo przeładowuje, może masz jakąś nieszczelność w dolocie (ale wtedy kopciłby Ci na czarno tak że widziałbyś to w lusterkach, straciłby też sporo na mocy). Tak więc zrób komplet logów i sprawdź błędy jakie masz zapisane w sterowniku silnika.
Komunikat trybu awaryjnego wyświetla fis? Bo żadnego błędu nie wywala
U mnie nic się nie pojawiało na FIS-ie, gdy auto łapało tryb awaryjny (miałem dziurę w dolocie).
hmm czytajac zachowanie twego auta to moge powiedziec ze lopatki w turbawce sie zacinaja,ale wtedy powinno ci wywalic na fisie blad
a czemu stało się to akurat w czasie wymiany IC ?
"hmm czytajac zachowanie twego auta to moge powiedziec ze lopatki w turbawce sie zacinaja,ale wtedy powinno ci wywalic na fisie blad "
O jakim wy błędzie na fisie mówicie, który miałby się wyświetlic ? jak to ma niby wyglądać :whistling:
17965 - Charge Pressure Control: o takim bledzie kolego mowimy
Tomek i taki nr. na wyświetlaczu fis nam sę wyświetli ?
niestety bez podpiecia pod kompa to mazemy wrozyc z fusow
No i mi sie tak wydaje :wink:
Sprawdz jeszcze wezyki od podcisnienia,moze juz do wymiany sa.
Ja bym odwrócił pytanie, dla czego musiałeś wymienić IC-ka ?
Bo przeładowujące turbo doprowadziło do jego rozerwania , sprawdź ( pod obciążeniem ) VAG-iem - silnik-wartości mierzone- grupa 11, środkowe okienka pokazują ciśnienie doładowania, lewe wymagane, prawe faktyczne :whistling:
