Rdzawy nalot na kole pasowym rozrządu i mocne swierszczenie. Rozwiązane !
Witam jak w temacie , mam rdzawy nalot na kole pasowym i dziwne dzwieki wydobywające sie z rozrządu a po nagrzaniu silnika bardziej słyszalne . Mechanik patrzyl i mowi ze napinacz ok bo pasek napięty i ze to własnie koło , ale czytałem na forum ze to napinacz , wiec sam juz nie wiem ?
Prosze o radę
<br /><br />
---------- Post dopisany at 22:52 ---------- Poprzedni post napisany at 22:51 ----------
to nie moje koło ale mam dosłownie identycznie
Dzwiek to swierszczenie z przodu silnika . Nie wiem juz nic bo duzo ludzi pisze ze napinacz , ale pasek jest napięty dobrze !
---------- Post dopisany at 22:54 ---------- Poprzedni post napisany at 22:52 ----------
Moze to być koło pasowe ? Bo mechanik tak twierdzi !! Ale znowu drugi twierdzi ze napinacz i teraz juz sam nie wiem cholera a jutro jestem umówieony z tym co sądzi ze to koło i chce robic mi jutro .
A nie piszczy Ci pasek nas alternatorze?
http://s14.postimage.org/hu1y8wtj1/1251b2ed1f17eaef.jpg
<br /><br />
Widziałem to w każdej B6 w której miałem, wiec wydaje mi się że ten nalot to norma.
No to co tak rzęzi ? Bo serio głosno swierszczy na zewnątrz . Ja chyba stawial bym na napinacz lub sprzegło alternatora ( po czytaniu na forum ) Bo jak sie moze koło pasowe zniszczyc , mechanik twierdzi ze guma w kole pasowym zaczyna sie wycierac i dlatego ten dzwiek , ale cos nie mówił pewnie !! I dlatego boje sie ze chu...a zrobi a kase wezmie .
---------- Post dopisany at 23:13 ---------- Poprzedni post napisany at 23:11 ----------
pasek dobrze napiety bo sprawdzał i mowil ze napinacz ok . A moze byc tak ze napinacz klęka ale dalej napina dobrze pasek ?
---------- Post dopisany at 23:25 ---------- Poprzedni post napisany at 23:13 ----------
Wiecie koles chce 250 zl za naprawe ale nie jestem pewien ze on jest pewny tego co mowi . U tego pierwszego mechanika co byłem to na 100 procent powiedzial ze napinacz , bez oglądania paska i rozrządu !!
Jutro podjade jeszcze do paru innych mechaników i zobaczymy co powiedzą !
Sprawdź napinacz paska wielorowkowego bo zdarza mu się często padać.
Z tym kółkiem rozrządu to prawda. Guma podlega degradacji a do tego jest wystawiona na drgania, więc siłą rzeczy prędzej czy później zużyje się i przestanie spełniać swoje zadanie tłumienia drgań. Polecam przeczytać :: Zobacz temat - Koło wałka rozrządu.
No to kolego zrobiles mi sieczkę w glowie :)
---------- Post dopisany at 11:41 ---------- Poprzedni post napisany at 00:11 ----------
No nic panowie nie wymysle , pojezdzilem po mechaniorach ale zaden jednoznacznie nie powie . Jade o 17 do tego kolesia co gadal o kole pasowym na rozrządzie . Zobaczymy co bedzie to bedzie , jak zrobi napisze !
U mnie to kolo pasowe sie rozlecialo i tak napitalalo na postoju ze myslalem ze silnik chce wyjsc z pod maski... Odpal ten pierscien wokol tej gumy w srodku tego kola pasowego. Nie latwiej sciagnac pasek od alternatora i zobaczyc czy dalej swiszczy? (nie doczytalem sie zebys tak zrobil.)
Sciag pasek wielorowkowy, zapal i zobacz czy bedzie lepiej :)
A ten nalot rdzy to norma...
Ok zrobie tak , wieczorem napisze co i jak
---------- Post dopisany at 21:29 ---------- Poprzedni post napisany at 09:40 ----------
skasowal 200 wymienił kolo i dalej to samo !!!!
No szlak mnie trafił , ale powiedział ze z rozrządem wszystko ok ze na 100 procent nie rozrząd !!!
ALe słychac to swierszczenie tak jakby na tym co jest niżej tam jest chyba kompresor od spręzarki tak ? Tzn ponizej rozrządu
---------- Post dopisany at 21:30 ---------- Poprzedni post napisany at 21:29 ----------
bo gadał ze luz jest na sprzegiełku czy cos takiego
To ściągnij pasek od klimy i bedzie wiadomo czy to sprężarka, chociaż obstawiałbym jak już było mówione napinacz...
ale napinacz na pasku rozrządu ?
---------- Post dopisany at 21:36 ---------- Poprzedni post napisany at 21:36 ----------
jak facet twierdzi ze rozrząd ok
napinacz paska wielorowkowego, to dosyć częsta przypadłość...
tzn nie rozrząd tak ?
---------- Post dopisany at 21:40 ---------- Poprzedni post napisany at 21:39 ----------
kur....a juz z tego wszystkiego pieprzy mi sie w głowie
a kolego jak to sprawdzic ze top ten napinacz
---------- Post dopisany at 21:43 ---------- Poprzedni post napisany at 21:43 ----------
no nie
---------- Post dopisany at 21:44 ---------- Poprzedni post napisany at 21:43 ----------
bo ten napinacz to chyba sam mogłbym wymienic jak bym kupił , al
http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-131/b5-ahu-wymiana-napinacza-paska-wielorowkowego-fotostory-124164/
Tu masz jak wymienić, a żeby sprawdzić to musisz ściągnąć pasek właśnie z tego napinacza i odpalić silnik ale tylko na chwilkę.
