atamu Opublikowano 17 Stycznia 2013 Opublikowano 17 Stycznia 2013 witam, jakis czas temu zmienilem oswietlenie w swojej a4 na led lacznie z tablica tyl. Problem polega na tym ze przy wylaczonym silniku wszystko swieci ok jednak po wlaczeniu zarowki zaczynaja mrugac. Od razu opisze ze nic mi nie wywala na FIS (wydaje mi sie ze nawet nie mam modulu CAN do oswietlenia - jak mi sie spalila zarowka swiatel to nic nie wyskoczylo). Podejrzenie pada na alternator ze za duzy prad daje. Teraz pytanie: - jak sprawdzic prad z alternatora? - jaki powinien byc prad ? - czy montaz mocniejszych ledow pomoze? Zastanawialem sie tez nad rozwiazaniem takim zeby wykorzystac tasme led i pociac ja tak zeby dac podswietlenie pod nogi, drzwi (nie mam pakietu light wiec ciagniecie kabli) tablica i wnetrze gora. Co o tym myslicie? Robil ktos juz takiego moda za pomoca tasmy led? Dzieki z gory
egon@ Opublikowano 17 Stycznia 2013 Opublikowano 17 Stycznia 2013 Sprawdź miernikiem aku. jaki jest prąd na wyłączonym silniku, później odpal samochód i jeszcze raz sprawdź na odpalonym silniku, powinno być max 14,50-14,80 volta nie więcej.
atamu Opublikowano 17 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2013 ok sprawdze zastanawiam sie jednak co jesli prad bedzie wiekszy. Najprawdopobniej tak jest. Co moze byc powodem wiekszego pradu? wczesniej podlaczalem tak dla testu tasme led i nie bylo mrugania ledow - stad moj pomysl na tasme (a tez i z taniosci rozwiazania)
edekxp Opublikowano 18 Stycznia 2013 Opublikowano 18 Stycznia 2013 ok sprawdzezastanawiam sie jednak co jesli prad bedzie wiekszy. Najprawdopobniej tak jest. Co moze byc powodem wiekszego pradu? wczesniej podlaczalem tak dla testu tasme led i nie bylo mrugania ledow - stad moj pomysl na tasme (a tez i z taniosci rozwiazania) Jeżeli już to napięcie a nie prąd Skoro napięcie bedzie wieksze to regulator napięcia szwankuję, ale wątpie w to Diody led poprostu są na napięcie 12V a może nawet na 10V, a jak odpalisz auto to alternator ładuje i napięcie wzrasta do np 14,4V - to jest prawidłowo Wstaw opornik szeregowo z diodą jakiś 100 ohm i powinno być ok
atamu Opublikowano 18 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 18 Stycznia 2013 wszystko fajnie z tym opornikiem to jest jakas mysl, pytanie tylko dlaczego u mnie tylko mruga a u innych forumowiczow te same ledy dzialaja ok? wczoraj dorwalem sjakis miernik ale jak sie okazalo pozniej byl rozpierdoczony... Nie ma co w weekend sprawdze temat NAPIĘCIA i dam znac. pozdro
