Problem z turbo, pytanie o BRD
:hi: Czy pod ~400Nm seryjny dwumas i sprzęgło dadzą radę ? Bo nie wiem czy mi się nie kończy dwumasa.. Sprzęgło jest ok. ale łapie już jak delikatnie nacisnę pedał.
w B5 400+ da rade... w B6 równie bywa... ( wieksza masa)
Nie przesadzajmy niestyrane sprzęgło przy jego umiejętnym wykorzystywaniu spokojnie da radę oczywiście mówię o sprzęgle z AVF
ale tu kolega ma 2001.. czyli w 1000% AWX
mój kolega jeżdżąc normalnie przelatał 3 lata na podobnym niutonie w AWX w FWD a teraz się ślizgnęło i wymienił tarcze, lata dalej.
Po co latac normalnie mając taką moc :D
dla mnie normalnie to nie strzelać ze sprzęgła i naciskać gaz po puszczeniu sprzęgła a moc i moment możesz wykorzystywać nawet w 105% ja ci sie uda;P
To rozumiem ;) MAsz gdzies wiecej zdjec przeróbek silnika tego z podpisu?
Turbo i FMIC założony
Chłopaki z Dem-Car Customs się postarali i ładnie ogarnęli temat :)
No to teraz tylko soft:)
Odświeże temat..
Niestety poszukuje aktualnie trzeciej już turbiny, pierwsza brała olej, druga wstaje od 3000 obrotów :facepalm:
A kto Ci to stroił?? że wstaje od 3000tyś obrotów?? Ja myśle że gdzie indziej lezy problem.
nikt nie wystroił.
Przed wymianą góry silnika wywaliło 128koni, tragedia. Z nowymi szklankami i wałkiem rozrządu było 140koni, ale wykres jest lipa:
http://i.imgur.com/zHz99cJ.jpg
Mirek z ECU project wgrał jakąś standartową mapę, wypluła 170 koni ale wykres był masakra, szła dopiero od 3000 obrotów...
Co radzisz Adrian ?
nikt nie wystroił.
Co radzisz Adrian ?
no jak wygrany gotowiec to co sie dziwić ze wstaje późno, wystroic i bedzie git...nowa dmuchawa nic nie pomoże
Chłopaki w ECU powiedzieli, że turbo do wymiany. Teraz już głupi jestem :facepalm:
cały urok BRD :)
dlatego nigdy nikomu nie polecałem i nie będę polecał BRD :)
jedna wielka loteria... i po co ? jak wsadzisz gtb17 lub 22 i latasz... dużo lepiej niż na zasranej brd
Muszka, jaki koszt montażu ?
demontaż starej, założenie nowej z przerobieniem spływu oleju, dojściem do interoolera... itd okolice 400 zł
trzeba coś mocno rezać ? Słyszałem że się wysyła ją z kolektorem do kogoś i się spawa czy cos ?
Brd trzeba umiec wystroic to raz. Kazda sprezarka jest taka sama (skonstruowana mechanicznie) wiec problemow nie powiino byc. Ja nie wiem tyle juz tchy brd nazakladalo sie i problemow z budzenie nie bylo. U mnie moja brd pompowala 1.7bara przy 2 tys. Jeszcze jedno uklad paliwowy jest wazny. Jak kichawy to jej nie podniesie z dolu.
Mirek wgrał program, 170koni wypluła i powiedział że nie da się jej wystroić.
