czwura Opublikowano 20 Stycznia 2013 Opublikowano 20 Stycznia 2013 Witam jak w temacie, pompka ta uruchamia sie bardzo czesto, podczas postoju silnik jest wyłączony otwieram drzwi którekolwiek, lub bagażnik bądz otwieram samochód z kluczyka i pompka się załancza na kilka kilkanaście sekund.Nie mam pojęcia czy też pracuje podczas włączonego silnika. Czy to normalna rzecz ??? Pompka elektryczna znajduje sie na wężach z cieczą chłodzącą miedzy silnikiem a lewym kielichem
karo-servis Opublikowano 21 Stycznia 2013 Opublikowano 21 Stycznia 2013 główne jej zadanie to zrobienie obiegu po zgaszonym zapłonie w celu studzenia silnika bo po zgaszeniu woda w głowicy wzrasta ponad 90 st. C
czwura Opublikowano 21 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 21 Stycznia 2013 To jest logiczne co piszesz ale dlaczego pompka zalancza sie na zimnym niedzialajacym silniku przy otwieraniu drzwi lub bagaznika?
FatEd Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Witam. Mam taki problem w swojej B8, że niezależnie od tego czy jeżdżę i jak jeżdżę, to elektryczna pompka wody chodzi na okrągło, aż padnie akumulator. Po odpięciu pompki coś tam dalej cichutko huczy, głęboko jakby koło bloku silnika. Auto było lekko uderzone prawą stroną i tak je kupiłem, ale ani chłodnice, ani pas przedni nie były ruszone. Żeby było lepiej, to komputer nie pokazuje ani jednego błędu. Czy może to mieć coś wspólnego z systemem start/stop, bo przycisk tego systemu jest u mnie jakby nieaktywny? Może ktoś się spotkał z czymś takim, albo ma jakiś pomysł, co może być nie tak?
darecy Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Szukałem na zachodnich forach, jak mieli problemy w b8 z pompkami to tylko wycieki lub hałaśliwe stuki i żadnego przypadku z twoim problemem ... Myślę że to musi być jakiś czujnik temperatury, lub pod-sterownik pompy wodnej. VAG lub VCDS i testy.
pabloo_88 Opublikowano 10 Grudnia 2013 Opublikowano 10 Grudnia 2013 Witam mam problem, a sam nie wiem czy to problem z tą dodatkową pompką płynu chłodzącego. jak tylko wloze kluczyk do stacyjki i dam na zaplon to dziala ta pompka, mi iz silnik nie jest zapalony. Zaobserwowałem dziwna rzecz, nigdy nie moge osiagnąc temperatury silinika podczas jazdy 90 stp. Chyba, ze juz tak ostro chwile pojezdze to dojdzie wskazowka do 90, ale jak zacznę jechac delikatnie to temperatura spada. Prawdopodobnie to wina tej pompki, ze cały czas pracuje. Co moze byc nie tak ? prosze o pomoc, z gory dziekuje
QaDo Opublikowano 12 Grudnia 2013 Opublikowano 12 Grudnia 2013 @pabloo_88 Jaki masz silnik ? Jak temperatury w trasie ? I czy spada do poziomu 70*C ? @darecy, Logi tu nic nie dadzą. Już nie raz słyszałem opinię, że te CRki tak mają. Mam 2.7 u mnie jest termostat zdupczony. A co do pompki, dziwne, ale standardowo była nawet wykodowana, widziałem u kumpla, że w CAMA ma ją aktywowane więc też wrzuciłem
nowaczek087 Opublikowano 9 Stycznia 2020 Opublikowano 9 Stycznia 2020 Witam, ktoś doszedł o co chodzi z tą pompką dodatkową że sama się włącza i chodzi całą noc?
bin85 Opublikowano 17 Stycznia 2020 Opublikowano 17 Stycznia 2020 W dniu 20.01.2013 o 12:59, czwura napisał: Witam jak w temacie, pompka ta uruchamia sie bardzo czesto, podczas postoju silnik jest wyłączony otwieram drzwi którekolwiek, lub bagażnik bądz otwieram samochód z kluczyka i pompka się załancza na kilka kilkanaście sekund.Nie mam pojęcia czy też pracuje podczas włączonego silnika. Czy to normalna rzecz ??? Pompka elektryczna znajduje sie na wężach z cieczą chłodzącą miedzy silnikiem a lewym kielichem U mnie też tak było więc się nie przejmuj
Wojtek58 Opublikowano 18 Stycznia 2023 Opublikowano 18 Stycznia 2023 Witam. U mnie w CJCC jest identycznie, ale po kilkudziesięciu sekundach się wyłącza.
