guccimane Opublikowano 20 Stycznia 2013 Opublikowano 20 Stycznia 2013 witam mam taki problem dlaczego rnse nie czyta wszystkich plików mp3 wgrywam 20 a z tego jest tylko do słuchania 15 niektóre nie pokazują sie na wyświetlaczu
xbladyx Opublikowano 20 Stycznia 2013 Opublikowano 20 Stycznia 2013 nie określiłeś z czego z karty czy z płyty oby napewno są to pliki Mp3 zobacz rozszerzenie , lub jest zbyt długa nazwa mp3 i czasem nie czyta :/
guccimane Opublikowano 20 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 20 Stycznia 2013 z karty własnie i nie moge rozkminić w czym jest problem
tomcrack27 Opublikowano 20 Stycznia 2013 Opublikowano 20 Stycznia 2013 mialem ten sam proble.zbyt dluga nazwa lub jakies znaki.poskracaj tytuly i bedzie gitez
mastiv1990 Opublikowano 23 Listopada 2014 Opublikowano 23 Listopada 2014 wielki props dzięki ! pisze bo wiem ile szukałem wyjasnienia dlaczego nie dzialaja utwory na rns-e 1. ponizej 128bittare nie odtwarza ale widac je na liscie utworów 2. w nazwie musi byc .mp3 (jesli nie ma moze nie odtwarzac, jednak bedzie pokazywać) 3. ilosc znakow w nazwie utworu nie moze byc dłuzsza niz 62znaki.(jesli nazwa jest dłuższa, RNS nie widzi utworu.) Te wskazówki dotyczas utworow z karty SD jak i CD Pozdrawiam i temat uważam za zamkniety.
Trzciniak0 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Opublikowano 6 Stycznia 2015 dzięki tez miałem ten sam problem i o dziwo działa:)
matix1505 Opublikowano 11 Maja 2015 Opublikowano 11 Maja 2015 Witam, trochę odświeżę gdyż: moje utwory mają krótkie nazwy bez polskich znaków i mają powyżej 128 bit a RNS-E mimo to ich nie odtwarza. Na liście są ale gdy próbuje włączyć taki utwór to automatycznie przenosi mnie do kolejnego, większość odtwarza normalnie ale kilka jest takich których poprostu nie chce odtworzyć. W czym jeszcze może być problem ?
mastiv1990 Opublikowano 12 Maja 2015 Opublikowano 12 Maja 2015 (edytowane) Musisz te utwory skonwertować raz jeszcze tak by bittare tego utworu było na 192kb/si w nazwie dodać .mp3 na samym końcu.Powinno pomóc, walczyłem z tym jakiś czas temu. Edytowane 12 Maja 2015 przez Tom A4
Grzehu Opublikowano 13 Maja 2015 Opublikowano 13 Maja 2015 (edytowane) Spróbuj mojego sposobu "Niektóre pliki mp3 u mnie też nie chodziły, pomimo krótkiej nazwy, stałego bitrate, Rozwiązanie jest bardzo proste, prze konwertować taki plik mp3 też na mp3 <sic>może głupio to brzmi ale zawsze powtarzam zawsze jak użyję tej instrukcji plik w RNSe idzie jak trlalalaJak plik nie chodzi/nie widzi to1. za długa nazwa max 64 znaki2. zbyt długi utwór3. zmienne bitrate / choć niektóre działają OK, nie wiem od czego to zależy, lepiej zmienić na stałe4. zły kodek 5. Pliki mp3 nie mogą być w trybie VBR Edytowane 13 Maja 2015 przez Grzehu
kaned84 Opublikowano 10 Lipca 2016 Opublikowano 10 Lipca 2016 na 90% problem z kodekiem.. przelec te pliki jeszcze raz kodekiem lame bez vbr i spróbuj ponownie.
matshita Opublikowano 30 Grudnia 2016 Opublikowano 30 Grudnia 2016 Odświeżę temat ,a konkretnie jak się pozbyć tytułu,albumu, wykonawcy , bo powyższe porady zastosowałem, kodek,zbyt długa nazwa itd ?
krystiano91 Opublikowano 1 Stycznia 2017 Opublikowano 1 Stycznia 2017 Odświeżę temat ,a konkretnie jak się pozbyć tytułu,albumu, wykonawcy , bo powyższe porady zastosowałem, kodek,zbyt długa nazwa itd ? Na utworze prawym -> właściwości -> szczegóły ?
