sławek85 1 Opublikowano 21 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2013 Panowie mam pytanie. Czy przy wymianie szklanki trzeba ściągać pasek rozrządu czy wystarczy samą uszczelkę pod pokrywą zaworów? Silnik [ASN] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzechog83 0 Opublikowano 21 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2013 cały rozrząd i wałki rozrządu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sławek85 1 Opublikowano 21 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2013 Delikatnie słychać jedną szklankę. Jak na zimnym dopalam to nie ale jak postoj jakieś 30min po jeżdzie to przy odpaleniu stuknie ze 3 razy i cichnie.Czy wystarczy tylko jedną zmienić czy z jednego cylindra? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzechog83 0 Opublikowano 21 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2013 a wyczajisz która szklanka to robi? bo masz nikłe szanse Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes1150 15 Opublikowano 21 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2013 Lejąc dobry olej o dobrych właściwościach płuczących jeszcze masz szansę ją uciszyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sławek85 1 Opublikowano 22 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2013 SHELL HELIX ULTRA 5W40 taki jest zalany ale chyba bez wymiany się nie obejdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szczur_84 0 Opublikowano 22 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2013 to dobry olej ale jeżeli nie uciszył szklanki to chyba pozostaje tylko wymiana Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sławek85 1 Opublikowano 22 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2013 Czyli jednak wymiana mnie czeka.Wiem już która nawet do wymiany. Cięszko będzie bo to trochę roboty będzie ale wiem ze warto.Ile na ASO morze kosztować wydechowa jedna szklanka? Silnik [ASN] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 22 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2013 w sklepach kupisz szklanke firmy INA za polowe ceny nowej w ASO a bedziesz mial to samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sławek85 1 Opublikowano 3 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2013 A czy olej Valvoline MaxLife 5w40 uciszył by szklankę ? Wiem już na którym cylindrze ---------- Post dopisany at 14:19 ---------- Poprzedni post napisany at 14:09 ---------- i to tylko jedna szklanka stuka reszta jest cichutka . Czy da się jakoś sprawdzić która kąkretnie jest zła po ściagnięciu pokrywy zaworów? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hubipl9 1 Opublikowano 3 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2013 Jak jedna się zużyła to zaraz pewnie reszta pójdzie w jej ślady. Ja bym wymienił wszystkie żeby zaraz znowu nie trzeba było tego rozkręcać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sławek85 1 Opublikowano 3 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2013 zobaczymy po rozebraniu jak to wygląda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xXPiotrekXx19 10 Opublikowano 29 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2013 koledzy ja u siebie po jakimś dłuzszym jeżdżeniu słysze z pod pokrywy lekie klekotanie i mechanik mówi że któraś szklanka ale żeby jeszcze nie wymieniać. i teraz pytanie ponieważ ona cicho klekocze i czy trzeba odrazu wymienić czy może tak narazie być i jak z czasem zacznie mocniej hałasowac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sławek85 1 Opublikowano 30 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2013 Ja zmieniłem olej na vavoline max life 5W 40 i przeszło już nie klekocze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xXPiotrekXx19 10 Opublikowano 30 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2013 aha to jak będę miał wymiane to moze też sprubóje ale o jeszcze z 7 tys kilometrów mi zostało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
