Felgi 18' zamiast 16' ??!
Ja jak założyłem 17 na seryjnym zawieszeniu to wyglądał jak Audi Allroad, więc go zglebiłem -40mm i wygląda bosko i wcale sie źle nie jeździ.
U mnie tez jest gleba przy 17".. Powiem tak laki 235/45/17 8j et55 + 20mm dystans nic nie obcieralo gleba -35 - 50, zmienilem opony na toyo proxes z rantem ochronnym i przy "dobiajniu " obcieralo o nadkole, musialem zmienic na opony bez rantu i bylo gicior.. W przyszlym sezonie zaopatrze sie w jakies 215 lub 225.. NIC WIECEJ..
ja mam u siebie założone 18" i oponę 235/40/R18 i z przodu mam 5mm dystanse H&R i nic nie obciera. z tyłu wchodza bez problemu w błotnik i jest pieknie, a do tego mam zawias mocno w dół: amorki i spręzyny spotrowe (czerwone) KONI i jak przejeżdzam przez próg zwalniający, to czasem zachaczę spodem...:):):)
pozdro :a4fan:
Witam.
W temacie felg 18"
Czy takie bedą pasowały do A4 B6
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=154567482
Gdzieś na forum znalazłem że do A4 B6 ET ma być od 35 do 45 ?
Niech mnie ktoś poprawi.
Nie chciałbym jechać paruset kilometrów...
Swoją drogą miałem kiedyś felgi OZ o dwóch rozstawach śrub ale o felgach Audi nie słyszałem.
Może to felgi kogoś z tej grupy bo takie auto widziałem chyba u kogoś na grupie...
Witam.
W temacie felg 18"
Wejdą bez problemu.Ja miałem u siebie fele 8" szerkości i ET48 i też się zmieściły.
dobrze by było , zeby nie miała więcej jak 8" , ja mam 8,5", i mam mały problem, bo troche obciera o błotniki bo ET felgi to 35.
ja do swojej nastepnej a4 takie zakladam . juz zaplanowalem i zdania raczej nie zmienie
http://www.allegro.pl/item158433719_super_felgi_do_audi_a4_a6_a8_19_cali_.html
Jeżeli chcesz wsadzić dokładnie takie jak na aukcji i w takim samym rozmiarze to musze Cię zmartwić bo będą obcierać , a nawet wystawać poza nadkole :one:
Witam.
W temacie felg 18"
konkretnie te nie podpasują bo rozstaw śrub się nie zgadza. :) w A4 jest chyba 5x112 a nie 5x100
jak cos to bym wsadzal do b6 takie felgi i juz widzialem kilka b6 na takich felgach 19 , tylko nie wiem czy one byly tez takie szerokie. te sa prawdopodobnie od RS6
