Doświetlanie samochodu.
Witam, znacie może jakiś sposób żeby przy otwieraniu samochodu zapaliły się postojówki? mam ringi ładne ledowe i jakby się zapalały przy odpalaniu autka to byłoby ekstra, czytałem coś o podłączeniu się pod oświetlenie wnętrza. Co myślicie ?
Pod lampkę wnętrza tylko przez diodę prostowniczą żeby w drugą stronę nie działało... Tylko że w takim wypadku będą się świecić tak jak lampka a nie podczas odpalania.
:hi:
Tak będzie się palić tak samo jak wnętrze, nie trzeba kabelka do komory silnika wystarczy do bezpiecznika lub włącznika świateł
Możesz podłączyć do plusa po stacyjce.
zastosuj przekaźnik opóźniający wyłączenie, sterowany impulsem z centralnego zamka
hmm a ja uwazam ze sie da, dla otwierania drzwi i do zapalania, trzeba zastosowac przekaznik, sterujemy krancówka drzwi czyli -,a po przekazniku podajemy + do ledow, a z zaplonu ciagniemy + po stacyjce, nie wiem na ile sie znasz na elektryce, ale rob sobie to najlepiej na kablach czerwony +, i czarny masa, zeby zapobiec pomylkowemu podaniu + na -, no i oczywiscie wrzuc bezpiecznik na te kable idace do leda
co myślicie o takim rozwiązaniu z zastosowaniem przekaźnika, który schemat by zadziałał? : schematl.jpg myśle że nr.2 byłby dobry ale pytam na zapas.
NIE doprowadziłeś zasilania pozycyjnych na nóżkę 3
poza tym nie wiem czy sterujesz plusem czy masą...
w drugim rysunku jest błąd bo postojówki są sterowane poprzez styki 3-5, styki te są robocze, to znaczy doprowadzasz napięcie na postojówki.
sterowanie odbywa się poprzez styki 1-2-3
porównaj mój rysunek powyżej...zielone przewody są do zasilania postojówek
ale to nie koniec... bo trzeba odpowiednio zasilić aby świeciły ci również po włączeniu świateł na włączniku świateł
