Wycieraczki nie wracaja na miejsce
Witam!
Moj problem polega na tym ze po wylaczeniu wycieraczek nie chca one wrocic na pozycje dolna (zostaja u gory). Jak wlacze na pierwszy bieg to normalnie zadzialaja pojda najpierw na dol potem do gory i niestety zostaja na gorze, po wylaczeniu nie wracaja na dol... jak wlacze na 2 i 3 bieg dzialaja normalnie chodza gora dol gora dol itd. dopuki nie wylacze, jak wylacze je to zostaja na gornej pozycji...
Co moze byc przyczyna?
W serwisie powiedzieli mi ze te auta nie maja Przekaznika wycieraczek tylko jest to komputerowo sterowane... jest to mozliwe?
Pozdrawiam!
Jest silniczek wycieraczek z modułem, do którego idą właśnie cyfrowe sygnały - tak na 99% jest pies pogrzebany. Jest jeszcze opcja manetki, chociaż przy Twoim objawach obstawiam moduł w silniku.
Miałem podobny problem, wycieraczki zatrzymywały się w połowie szyby, za każdym razem w tym samym miejscu.
Nigdzie nic się zapiekło, i poza tym problemem działały jak należy.
Na początku miałem wyciągać cały silnik, ale że było to tuż przed świętami z barku chęci i czasu, poszedłem na łatwiznę i przestawiłem mechanizm na wieloklinie przy samym silniku.
Cała operacja trwała 5 min nawet nie musiałem odkręcać całkowicie nakrętki.
Minął już ponad miesiąc i wszystko chodzi jak należy, więc do puki nic się nie będzie działo, nie zamierzam tam zaglądać :wink:
