regulacja zasiegu świateł
witam mam problem z ręczną regulacja zasięgu świateł...
sprawdzałem:
- silniczki --->działają
- zamocowanie silniczków w lampie(odbłyśnikach) tzn.czy czasami "śmigiełko"nie wyleciało ---> sprawdzone
- kable czy nie są poprzecinane --->są całe
- bezpieczniki -->niby wszystkie całe
aha wspomnę że owa regulacja działała :)
moje pytanie brzmi:
Co jeszcze mogę sprawdzić?
sam nastawnik czyt.reg.tez jest ok chociaż nie sprawdzałem go....stwierdzam sprawność z faktu ze świeci gdy się go przekręca na poszczególne poziomy tzn...0-III
sam sobie tez odp...sprawdzę jeszcze miernikiem czy jest napięcie na kostce...powinna ona wskazywac 12V zobaczymy....jutro sprawdze
samo świecenie sie poszczególnych poziomów nie mówi o poprawnym działaniu bo to tylko diodka/żaróweczka podświetlenia
sprawdź oporność w tym nastawniku między 2 a 4 pinem bodajże
powinna się zmieniać po przekręcaniu
0 najwyższa
3 najmniejsza
podłącz miernik pod te piny i pokręc góra doł czy sie zmienia
być może opornik się zjarał
o oporniku nie pomyślałem żeby sprawdzić dzięki za podpowiedz...
p.s
aż mi głupio przyznac że z zawodu elektronikiem jestem...:facepalm::polew:
jak coś to schemat instalacji mogę podrzucić jutro po 16 bo jak nie pomorze badanie oporności to trzeba będzie prześwietlić instalację :P
---------- Post dopisany at 21:56 ---------- Poprzedni post napisany at 21:55 ----------
ew rozbierz ten nastawnik i zobacz czy na druku nie zrobiły się zimne luty
