proszę o analize logów
Witam prośba o analize logów statycznych
Grupy: 018 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 007 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 013 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 011+bs VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 000+bs VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 003+bs VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 001 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 014 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 004+bs VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
dodatkowo błąd 00575 08-10 jestem przed wymiana odmy więc na razie statyczne.Z tego co mi się rzuciło pierwsze w oczy to zły kąt wtrysku,postaram się na fasolkach to wyregulować kręcąc w lewo kołem jeśli mi się dobrze wydaje
poczatek wtrysku by mozna było lekko porawic i cos sie dzieje na 3 cylindrze poniewarz masz bardzo wyska korekcje .
Co do kąta to też myślę że jest do przestawienia delikatnie w lewo :).Co do wtrysków to użyłem ostatnio cleaner-a użyje jeszcze raz i jak się nie poprawi to do wymiany.Ni długo zrobię dynamiczne ale wpierw filtr skrzyni korbowej.
korekcja nie musi byc spowodowana padajacym wtryskiem moze byc spowodowana wytartym wałkiem lub padnieta hydraulika .
Odme wymien koniecznie.
Dwa nie czekaj juz dluzej z weryfikacja wałków... wydaje mi sie ze nie jest tam najlepiej.
Pamietaj zeby przy wymianie rozrządu porządnie go ustawic bo widac teraz w logach ze nie jest najlepiej.
Przyspieszenie zaplonu pogorszy jeszcze bardziej odczyty w 004NS
Odma wymieniona teraz,muszę trochę poczekać z rozrządem nie mam urlopu a 1300km do mechanika.Ponownie wykonam logi teraz łącznie z dynamicznymi,więc będzie więcej wiadomo co i jak.Dzięki za opinie Przemik
---------- Post dopisany 08-02-2013 at 21:11 ---------- Poprzedni post napisany 29-01-2013 at 23:29 ----------
Witam Panowie mam kolejne logi do sprawdzenia,tym razem dynamiczne po wymianie odmy.Jeśli możecie proszę o opinie ponieważ auto nie chce iść po 3tyś,jak dla mnie za słabo :)
Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 008 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
---------- Post dopisany at 21:20 ---------- Poprzedni post napisany at 21:11 ----------
Z tego co zauważyłem to sztanga trochę nie równo chodzi tzn. idzie do góry ale nie równo myślę że to jest problem z nią bądź z turbo.Jak dodaje mu równomiernie gazu to idzie znacznie lepiej niż po kicku na 100%.Ps.Nie dało rady dogrzać auta lepiej więc i termostat się kłania.Czekam na wasze opinie pozdrawiam Krzysiek.
problemen jest przepływka jest totalnym trupem wymien przepływke to auto wruci do formy .no i jak zauwarzyłes sam termostat do wymiany .
  • 10 miesięcy temu...
Witam, czy jest jakaś możliwość przeczyszczenia przepływki ??
---------- Post dopisany at 16:03 ---------- Poprzedni post napisany at 10:47 ----------
Witam ponownie przeczyściłem przepływke sprayem do odtłuszczania tarcz,z wyglądu(kabelek w środkowej stronie)wyglądała jakby była w oleju lub inaczej zaczerniała ale po użyciu wielokrotnym(bezdotykowo tylko natryskiwanie preparatem)zobaczyłem błyszczący metal jak na razie wygląda po online logach że przepływka pracuje równo z ecu na log003 w trakcie jazdy logi zrobie jak się mój term obudzi jak trzeba,bo jak wiadomo coś tam też dolega.Wieczorem postaram się dołączyć logi po tej terapii.Pozdrawiam Krzysiek
---------- Post dopisany 10-02-2013 at 00:07 ---------- Poprzedni post napisany 09-02-2013 at 16:03 ----------
Jak obiecałem wklejam logi przed przeczyszczeniem i po przeczyszczeniu,myślę i odczułem że auto idzie znacznie lepiej :)
Grupy: 001,001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 003,003,003,003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 004,004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 008,008,008 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 010,010,010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 011,011,011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Prosiłbym o opinie,pozdrawiam Krzysiek
---------- Post dopisany 03-01-2014 at 04:49 ---------- Poprzedni post napisany 10-02-2013 at 00:07 ----------
03/01/2014 Witam,prosiłbym o sprawdzenie logów,auto po wymienionym rozrządzie i czyszczone turbo(przeładowuje okropnie),proszę o każdą porade :)
Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 000ns - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 000,000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 003bs - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 003dyn - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 003ns - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 004bs - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 004ns - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 004dyn - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 008dyn - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 008ns - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 010dyn - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 010ns - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 011bs - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 011dyn - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 011ns - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 014 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
---------- Post dopisany at 12:42 ---------- Poprzedni post napisany at 04:49 ----------
Ktoś pomoże ocenić??
---------- Post dopisany 04-01-2014 at 03:03 ---------- Poprzedni post napisany 03-01-2014 at 12:42 ----------
Dziękuję wszystkim:hi:.Do zamknięcia
Mam cos napisac czy zamknąć ?
:hi:Wolałbym żebyś cosik naskrobał,tymbardziej że mam tutaj historie z wcześniejszych logów.:)
---------- Post dopisany at 17:39 ---------- Poprzedni post napisany at 13:05 ----------
Ale zrób jak uważasz bo jak widać każdy ma wyj....ne.Jeśli nie masz nic do dodania(wiem że masz wielki autorytet)zamykaj tą farsę będę śmigał dalej z tym co mam.Nie rozpadnie mi się to auto z pewnością.prosiłem tylko co poprawić ale wychodzi na to(umiesz liczyć licz na siebie)że temat do zamknięcia mimo historii.Closed!!!!
Zgodnie z zyczeniem zamykam.
A tak na przyszłość ... darmowa diagnoza ma to do siebie ze trzeba na nią poczekać.
---------- Post dopisany 07-01-2014 at 09:57 ---------- Poprzedni post napisany 04-01-2014 at 17:50 ----------
Regulacja cisnienia doładowania działa bardzo słabo.
Uklad podcisenienia byl sprawdzany ? Przewody, zaworek N75.
Sprobuj zamienić N75 z N18 i zalogowac 011 i 010 - dynamiczne.
Był sprawdzany miernikiem,stare przewody wymienione.N75 nie sprawdzany dziś postaram się zamienić i wrzuce logi.Dodam że na 3 biegu jak robiłem logi lepiej się auto zbierało.Na 4 jak widać przepaść,dodając równomiernie gazu auto zbiera się na 4 też lepiej niż od razu na 100%
Nowe logi
Grupy: 010,011,008 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 011,011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 010,011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
