Demontaż zegarów
Witam, mam pytanie, jak wyjąć zegary z a4 bo chce je wysłać do naprawy
a skad wziac had do elementów przednich ?
Żeby wyjąć zegary nie musisz mieć tego haka. :wink:
wiec jak sobie bez niego poradze ?
Kolego pisałem Ci jak wyciągnąć licznik. ta listwa co na rysunku masz schodzi lekko. Pod nią są dwa wkręty torx później ściągasz tak jak na rys lewą osłonę bezpieczników i tam na gorze jest miejsce żeby włożyć ręke i wypchać licznik. licznik wyjdzie lekko. Później odłączasz dwie wtyczki od licznika i jak masz radiowy zegar jeszcze jedną malą. To wszystko.
Przed zdjęciem listwy i odkręceniem wkrętów obniż kierownice na sam dół i pociągnij max do siebie.
kolego nedwed możesz napisać czemu wysyłasz zegary do naprawy i gdzie je wysyłasz, bo ja mam problem z kolorowym wyświetlaczem, który był naprawiany koło 1,5 roku temu w firmie acedf (czy jakoś tak) - możesz znasz jakiś innych speców od tych zegarów??
Bo sie swieci def na wyswietlaczu po ingerencji mechanika :)
Sent from my iPhone using Tapatalk
dokladnie dlatego wysylam co napisal kolega cwiara :) i własnie do niego bede wysylal :] Cwiara, jedno pytanie, ile by Ci zeszlo ze zrobieniem tych licznikow i ewentualna 'korekcja' licznika bo bede uziemiony bez samochodu a troche mi to nie na reke ;)
Jak dostane licznik to tego samego dnia postaram sie odeslac. Jesli chodzi o korekte to napisz na pw lub w paczce na jaki stan km.
trzecia wtyczka chyba 4 piny w tym 3 kabelki jest od zegara radiowego? bo u mnie nie ma antenki na zegara a wtyczka jest podpieta :kwasny:
A patrzyles czy modul jest pod tylnym zderzakiem? Jak masz wtyczke 4 pin w liczniku to powinna palemka swiecic. No chyba ze modul uszkodzony.
no nie patrzyłem, a w którym miejscu powinnien być? przymocowany do zderzaka?
kolego tylko niech cię nie podkusi przekręcać kluczyk po odłączeniu zegarów :wink:
a tak z ciekawosci, co sie wtedy stanie ? :decayed:
po prawej stronie tylnego zderzaka , przykręcony na dwa torxy do belki pod zderzakiem. Koszt nowego w ASO ok 170-180zł
---------- Post dopisany at 21:39 ---------- Poprzedni post napisany at 21:38 ----------
Kontroloa AIRBAG się zaświeci.
ale gdzie sie zaswieci jak nie bedzie zegarów ? Czy po prostu poduszki wywali ? :]
Pozniej jak podepniesz zegary kontrolka airbag sie bedzie swiecic.
