Ile kosztują klocki hamulcowe?
Witam. Ile mogą kosztować klocki hamulcowe na przód do A4 b6 3,0 chodzi mi np o orginalne lub coś z lepszych. Takie by się nie sypały na felgi i by nie piszczały
wszystko zalezy od tego czego spodziewasz sie po hamulcach
w serii masz 312/25mm co nie jest zbyt mocnym rozwiązaniem w tym aucie
ceny klocków zaczynaja sie od 100-120zł w górę ale to jednorazowy szajs
proponuję, Ferodo, TRW, Bosch, Pagid
jeżeli chcesz miec cos lepszego to bierz Ferodo DS Performance ale to koszt ok 500zł
albo od razu zmieniaj na 320/30 mm
Dlaczego 312 nie jest dobrym rozwiązaniem w tym aucie ?? może nie jest extra super, ale daje dobrze radę a osobiście mam założony zestaw Boscha i jestem zadowolony :)
312mm to minimum jak na B6, ale jedno hamowanie z większej prędkosci i wszystko sie pali
Każdą tarcze z większej prędkości zajeździsz, ostatnio 360 przyniósł do reklamacji powichrowało, ale z 240 dawał dobrze po heblach, tak więc ... z drugiej strony nie co chwila osiąga się 200 a zwłaszcza jak się przemieszcza po mieście :) , u mnie na razie BOSCH daje radę jestem zadowolony.
---------- Post dopisany at 23:51 ---------- Poprzedni post napisany at 23:46 ----------
A dokładając jeszcze piszczenie klocków, to owszem czasami nie każde klocki współgrają z tarczą hamulcową, zaś odpowiednie przygotowanie układu przed zamontowaniem klocków ma duże znaczenie, bo można brać 20 zł zdjąć założyć i jechać dalej z piszczącymi klockami, ale gdy zrobisz to odpowiednio nasmarujesz, oczyścisz, nie ma prawa nic piszczeć.
piszczenie nie jest wina klocka
tylko nieprawidłowego montazu
dokładnie właśnie to napisałem :) choć wiesz raz zdarzyło mi się że robota zrobiona była odpowiednio klocki były TXT, a tarcza Jurida wiesz jak to piszczało okropnie. Ale niepodważalną przyczyną piszczenia klocków jest zły montaż. Niestety nie wielu mechaników przyzna temu racje a i słuchać o tym nie chcą. :)
Dziękuje za odpowiedz w tym temacie. Na pewno będę zakładał coś z wyższej półki a co do tarcz do tarcz to zmienię na większe jak coś przy następnej wymianie klocków.
