[ALL B6] Czerwony Szatan - Ksiadz i S4 :-)
No właśnie Dev wspominał o nim. Niby błędu nie pokazuje, ale faktycznie, może sam w sobie nie chodzić jak trzeba. Pewnie kosztuje grosze, jak ten od hamulca, więc wymienię w poniedziałek.
Przepustnicy nie czyściłem, warto? Bo nawet tam nie zaglądałem szczerze pisząc.
Co do samej grzechotki, to jak odpalam auto z rana i zakręcę z dwa trzy razy rozrusznikiem nim odpalę, to przy odpaleniu już nie ma grzechotki. Kolektor zdjąć to w sumie nie aż tak ciężko, a jak ma pomóc, to czemu nie, same te zaworki dużo nie kosztują, może się w końcu kopnę w tyłek i to zrobię, z tym że bardziej "może" :grin:
Dziwne też jest to że mam czasami jakąś zawiechę rozrusznika, a jest nowy. Przekręcam kluczyk i d*pa, drugi raz i dopiero zaskakuje.
Rozrusznik przerabiałem u siebie , głównie zimą miałem taki objaw , wymieniłem kostkę stacyjki i d*pa, okazało się że automat się kleił , rozebrałem , wyczyściłem i śmiga już prawie rok:decayed:
Automat się kleił? Możesz nieco jaśniej please.
Bo wiem że z głupim rozrusznikiem, wyjęcie go to też niezła jazda jest. Pamiętam bo sam zamieniałem.
Dostało się trochę oleju , kurzu itd. i zadziałało jak klej , po kilku próbach odpalenia automat się zagrzał i klej puszcza. Wystarczy zdemontować automat wyczyścić i po problemie , tam musi być czyściutko.
Czyli krótko pisząc, wyjąć rozrusznik (niezła jazda), przeczyścić i wrzucić na miejsce ;-)
Dokładnie , odkręcić od rozrusznika automat i w środku wyczyścić .
Jeszcze pytanko , jak startujesz i w momencie jak rozrusznik nie chce zakręcić to kontrolki przygasają?
O kuźwa, tego nie kojarzę :-/
Jutro z rańca sprawdzę, wraz z OSC i logami... Taki plan znaczy się ;-P
Jak kontrolki przygasną , a rozrusznik nie zakręci to aku się kłania , ew.kostka stacyjki.
Nic w ECU nie ma. Znaczy się VAG nic nie pokazuje :kwasny:
---------- Post dopisany at 23:27 ---------- Poprzedni post napisany at 23:26 ----------
I swoją drogą będę brał chyba ten zestaw hamulców do siebie, ale czekam na spływ pieniążków.
A może tarcze ZIMMERMAN i klocki EBC niebieskie?
---------- Post dopisany 14-11-2013 at 15:20 ---------- Poprzedni post napisany 13-11-2013 at 23:27 ----------
A wrzucał ktoś te świeczki do swojego auta z LPG:
http://www.camskill.co.uk/m18b0s4872p62156/NGK_SPARK_PLUGS_NGK_LPG_SPARK_PLUGS_-_LPG1_-_1496_
---------- Post dopisany at 20:24 ---------- Poprzedni post napisany at 15:20 ----------
Dzisiaj wlany nowy olejek:
http://img.tapatalk.com/d/13/11/15/epy6uqu9.jpg
Ja w swoim mam wlany Motul Specyfik 5w30. Czemu wybrales ten olej? Jest po nim lepiej z tym dzwiekiem łańcucha?
Wysłane z mojego SAMSUNG-SGH-T989 przy użyciu Tapatalka
Zalałem tego bo nawet JHM zaleca, a oni już trochę siedzą w tym silniku.
Dzwięk łańcucha póki co się nie zmienił.
Może dobiorę się do tych zaworków pod kolektorem.
O jakie to dokladnie zaworki chodzi? Masz jakis rysunek gdzie one sa? Myslalem ze przy przebiegu okolo 250 tys trzeba poprostu zaplanowac sobie wymiane napinaczy lancucha.
NGK SPARK PLUGS / NGK LPG SPARK PLUGS - LPG1 - 1496 NGK Spark Plugs & Denso Sparkplugs NGK SPARK PLUGS - LPG
Odpusc sobie EBC Blue i każde inne EBC, zayebiesz tarcze w miesiąc. Tylko Ferodo DS Performance
Zaworki możesz zobaczyć w ETKA, ktoś mi posyłał to wcześniej. Ja jeszcze nie patrzyłem co i jak.
Co do klocków, ok. Dev znasz się lepiej więc czekam na gotówkę i będę działał.
Fds1629
Zmieniłem czujnik sprzęgła, niestety nadal to samo :-/
Zapisałem też plik OSC dzisiaj ale muszę wrzucić gdzieś na jakiś serwer.
---------- Post dopisany at 19:59 ---------- Poprzedni post napisany at 19:54 ----------
Pliki:
Darmowy hosting plików, zdjęć i obrazków - Hostuje.net
---------- Post dopisany 20-11-2013 at 00:42 ---------- Poprzedni post napisany 18-11-2013 at 19:59 ----------
Ma ktoś jeszcze pomysła z tymi obrotami?
waskivw patrzyłeś coś może na ten plik OSC?
Dzięki :hi:
Patrzyłem , ale ciężko jest coś z nich odczytać , zły format. Wrzuć ori plik z techa , ten problem z obrotami to na LPG i PB ?
Dziwne, bo wrzuciłem tam właśnie dwa pliki i dwa z TECH. Jeden OSC a drugi to do formatu excel.
Na forum lpg też dałem linki.
Problem z obrotami jest oczywiście i na Pb i na LPG.
to raczej nie mapy lpg. problem gdzies indziej.
Odnośnie którego problemu? Hehehe
---------- Post dopisany 21-11-2013 at 20:05 ---------- Poprzedni post napisany 20-11-2013 at 21:22 ----------
Waskivw, znalazłeś ten drugi plik?
tego
