Mały Problem proszę o sprwdzenie logów.
Witam
Od nie dawna jestem szczęśliwym posiadaczem AFN,a.
Mam problem ponieważ jak go kupiłem to czułem że ciągnie. Aż do momentu wywalenia kata który się tłukł ale ku zaskoczeniu byla tylko malutka część i podejżewam że reszta siedzi mi w środkowym tlumiku ale jest on zespolony z tylnym i nie chciałem go na razie rozcinać.Auto nie ciągnie tak jak przedtem .Moglibyście looknąć na moje logi i powiedzieć mi o co nie co na temat stanu silnika.
pozdro.
Logi Dynamiczne:
Log (0 - 003)
Log (1 - 004)
Log (2 - 005)
Log (3 - 008)
Log (4 - 010)
Log (5 - 011)
Log (6 - 000)
To mój pierwszy temat więc proszę o wyrozumiałość.
masz nieszczelnosc miedzy turbo a kolektorem
Możliwe ,ale jest jeszcze tak że jak stoje za autem to słysze syczenie z tłumika może to kawałki kata blokują wylot. Bo raz ciągnie lepiej a raz gożej
Szukaj nieszczelności w wężach / wężykach . Logi na nic innego nie wskazują.
nieszczelnosc w dolocie
dzięki za wypowiedzi jutro przepaczę cały dolot
---------- Post dopisany 06-02-2013 at 21:33 ---------- Poprzedni post napisany 04-02-2013 at 17:56 ----------
cały dolot prześwietlony wężyki wymienione n 75 podmieniony z tym od EGRa .I zaślepiłem go trochę mocy mu przybyło ale to nie jest to
---------- Post dopisany 09-02-2013 at 17:46 ---------- Poprzedni post napisany 06-02-2013 at 21:33 ----------
dziwne łapie tryb awaryjny i błąd 575 a na logach ma niedoładowanie , to może n75 nie steruje dobrze co myślicie :jerk:
Mozesz podmienic na probe z n18
Sprawdź czy na złączce elektrycznej do n75 pod gumką nie są przełamane przewody. Rozruszaj sztangę przy turbinie i pojeździj trochę z nogą w podłodze. Po spalaniu widzę że jeździsz jak emeryt a przy takiej jeździe często się zapiekają żaluzje w turbinie.
problem rozwiązany powodem był przerwany łącznik
<a  href=37600659313945856275_thumb.jpg' alt='376
Postaram się w tym tygodniu wrzucić logi . zmieniłem jeszcze dawkę na 3mg a była 3.6 będzie różnica w spalaniu i w mocy
Mowione bylo od samego poczatku ze dziura w dolocie
spanky powiedz mi coś o tej dawce przelot mam 360000
co o dawce ?
3mg jest dobra czy wrócić na 3.6 taka jak była wcześniej moc i spalanie mnie interesue
jak nie zaobserwowales zadnych anomalii [narywanie,falowanie obrotów] to zostaw na 3 mg .
Auto doprowadzone śmiga jak przy zakupie. Mam zamiar zrobić program ,powiedzcie w jakim stanie mam pompe i wtryski i ogólnie .Mógłby ktoś zerknąć na logi
dynamiczne:
Log (0 - 015)
Log (1 - 000)
Log (2 - 011)
Log (3 - 011)
Log (4 - 013)
Log (5 - 023)
Log (6 - 008)
Log (7 - 010)
Log (8 - 020)
Log (9 - 005)
Log (10 - 001)
Log (11 - 003)
Log (12 - 004)
