Montaż samopoziomowania do Audi A4 Fotostory - update do dynamicznego.
8 godzin temu, Arturoo napisał:
Komplet - i jedno i drugie
Tylko że ten sterownik o tych nr znalazłem z a4b6.on pasuje p&p?
Pewnie nie ... wiązka do zrezania ;)
U mnie siedzi z jakiejś szkody i działa ;)
Panowie, mam do kupna ori wiązki  lamp ksenonowych, od lamp do słupków, wpinane tu pod osłonami progów. Pytanie czy to wystarczy i dodatkowo centralka z okablowaniem aby to smigało? U nie jest niestety wersja bez recznej regulacji jak i bez instalacji do silniczków.
Może mi ktoś podpowiedzieć jak to wygląda?
  • 4 tygodnie później...
Czy silniczki do lamp w zwykłych h7 i xenonie są takie same? Bo nie wiem jakie kupić.
nie są takie same
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
A może ktoś podać numer oe silniczków do xenonu?
A czym się różni silniczek z lampy poliftowe zwykłej od lampy poliftowej w xenonie ?
Wyglad, budową i wtyczką ale pasują zamiennie.
U mnie również juz samopoziomowanie hula az miło, światła wyregulowane, poziomowanie po właczeniu świateł zaczyna korygować lampy po 2-3sek. Działa na bieżąco, nie tak jak ktos tu pisał że dopiero po wyłączeniu i włączeniu zapłonu. Wystarczy siąść do bagażnika i po 3 sek sterownik opuszcza lampy. Tak samo jak wjedziemy pod jakieś wzniesienie i po chwili lampy się opuszczą.
Zmień sterownik i silniczki na takie co to robią online ;) ... to zobaczysz różnicę.
Jakie masz kodowanie w sterowniku?
Takie jak dla quattro 00004
Ale masz dynamiczne  poziomowanie?
Jakie powinno być dla oski  przy dynamicznym ?
Nie, mam ori jak dla b5, a przy dynamicznym nie wiem bo tam sterownik jest z b6 i z niego trzeba kodowanie. W b5 jest 00003
Hmmm
A może ktos powie jakie kodowanie powinno być do b6  na ośke?  ?
według Rosstech to tak wygląda , mówimy o dynamicznym
00001 - Audi A8 (4D)
00005 - Skoda Superb (3U) FWD
00006 - Skoda Superb (3U) AWD
00007 - VW Passat (3B) FWD
00008 - VW Passat (3B) AWD
00020 - Audi A6/S6 (4B) (through MY 2000)
00030 - Audi Allroad (4H)
00040 - Audi A6 (4B) FWD (from MY 2001)
00050 - Audi A6 (4B) AWD (from MY 2001)
00060 - Audi A4 (8E)
00070 - Audi Cabrio/Coupe (8E/8H)
statyczny
00001 = Audi A3 (8L) Front-Wheel-Drive (through MY 2000)
00002 = Audi A3/S3 (8L) All-Wheel-Drive (through MY 2000)
00003 = Audi A4 (8D) Front-Wheel-Drive
00004 = Audi A4/S4 (8D) All-Wheel-Drive
00005 = Audi A6 (4B) Front-Wheel-Drive
00006 = Audi A6 (4B) All-Wheel-Drive
00007 = Audi A8 (4D) Front-Wheel-Drive
00008 = Audi A8/S8 (4D) All-Wheel-Drive
00009 = Audi TT (8N) Front-Wheel-Drive
00010 = Audi TT (8N) All-Wheel-Drive
00013 = Audi A3 (8L) Front-Wheel-Drive (from MY 2001)
00014 = Audi A3/S3 (8L) All-Wheel-Drive (from MY 2001)
00015 = VW Passat (3B) Front-Wheel-Drive
00016 = VW Passat (3B) All-Wheel-Drive
Edytowane przez Banan
Michał wklej takie coś do 1 posta ... w gąszczu pytań tu to zginie ;)
posiadam kpl z quattro a potrzebuje do mojej ośki, tzn ze przód moge motować a tyłu nawet instalacji nie prowadzić bo i tak inna, tak? a chce ktos sie zamienić z q na ośke?
  • 1 rok później...
Odpowiedniejszego miejsca nie znalazłem, mam problem, instalowałem u siebie samopoziomowanie dynamiczne (wcześniej nie miałem wcale) wymieniłem Silniczki, pociagnalem wiązki, wszystko gotowe, przejście multimetrem sprawdzone, no to podpinam się vagiem, a tu zonk, żaden ze sterowników nie reaguje, podpinam się delphim ta sama sytuacja. Wcześniej wszystko działało jak należy. Sygnał diagnostyczny pociagnalem z najmniejszej kostki w climatronicu (przewód zielony z fioletowym paskiem). We wtyczce OBD napięcie pomiędzy GND a zasilaniem 12,4V, pomiędzy Linią K a GND 1,7V. Czy ktoś może mieć pomysł gdzie szukać przyczyny?
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Edit: problem rozwiązany, dla potomnych z tego co się dowiedziałem linia K działa jak magistrala, więc wystarczy gdzieś przerwa a z niczym się nie jesteśmy w stanie skomunikowac, u mnie jeden pin w kostce był luźno osadzony przez co nie zawsze łączyło, poprawiłem i jak ręką odjął :)
Edytowane przez xspiryt
W dniu 3.02.2013 o 01:32, bidzio1 napisał:
lampa lewa
pin silniczka --- pin lampy --- pin sterownik
1 5 4
2 6 3
3 7 2
4 8 5
lampa prawa
1 5 6
2 6 1
3 7 8
4 8 7
instalacje od sterownika prowadziłem bezpośrednio do kazdej lampy
Czy mając oryginalną wiązkę mogę podłączyć przy lampie według tego schematu silniczki? Mam poziomowanie ale nie dynamiczne.
