Wyrzuca płyn chłodniczy
dzięki za informacje jutro zmienię termostat a jak nie pomorze to ściągam głowice takie bulgotanie (przelewanie sie płynu) to tez słyszę z okolicy climatronica
Uszczelka pod głowicą do wymiany. Taka zabawa to około 700zł -800zł . Robocizna, planowanie, i uszczelki, płyn. Daj sobie spokój z tym termostatem bo i tak nic to nie zmieni ......
jak jeździsz spokojnie tzn. do 2,5 tys. to wszystko jest ok??
---------- Post dopisany at 23:15 ---------- Poprzedni post napisany at 23:12 ----------
dokładnie
jak bulgocze to znaczy ze jest zapowietrzony. i narazie odpusc sobie uszczelke tylko porob porzadek z ukladem chlodzenia.
po niedzieli wyciągam głowice wszystko na to wskazuje
---------- Post dopisany at 07:18 ---------- Poprzedni post napisany at 07:12 ----------
jak by byl zapowietrzony to nie bylo by ogrzewania ja ogrzewanie mam odpowietrzałem tym wężem co do nagrzewnicy wchodzi
A pompę sprawdziłeś, bo przy niej mogą być takie same objawy! Ja bym próbował od najtańszych rzeczy, bez sensu byłoby zwalać głowicę jeżeli okazałoby się, że tam jest wszystko ok, a sprawdzenie pompy to tylko trochę czasu..
co ty bedziesz mi tu mowil. odpowietrz dobrze i nie sugeruj sie tym ze masz ogrzewanie :facepalm: .nawet na zapowietrzonym leci cieple powietrze. po 1 dobry termostat najlepiej ori
2.sprawdz pompe wody
3.odpowietrz
4.dopiero teraz mysl o uszczelce.
a jeszcze twoj termostat otwiera sie wogule????????
moj termostat sie nie otwiera ale cisnienie robi mi nawet jak 2km przejadę tak dynamicznie mowie teraz przy mrozach czy moze byc zapowietrzony? jak złapie 90 to strasznie jest gorąco
Chłopie, wypier*ol ten termostat jak nie chcesz silnika rozwalić. Jak pompa będzie walnięta to może Ci się tak szybko ciśnienie robić, przecież płyn bez obiegu będąc cały czas w głowicy gotuje się bardzo szybko...
ja mu ciagle od paru dni mowie niech kupi dobry termostat i to moze byc jego wina ze robi sie cisnienie. mialem to samo co ty
ok zrobię tak jak mówicie
---------- Post dopisany at 11:16 ---------- Poprzedni post napisany at 10:49 ----------
mozesz opisac swoj problem co ci sie dokladnie dzialo
wymienilem termostat pompa wody jest dobra bo sprawdzalem raczej trzeba glowice sciagac
Po takich zabiegach jakie jej zaserwowałeś aż dziwne by było żeby była cała :polew:
Szkoda było 100 na ori termostat to teraz 1tysiak na naprawę glowy , jak się jeszcze nadaje:polew:
