[B5 ADR] Pedał hamulaca drga, słychać chrobotanie podczas hamowania??
Witam tak jak w temacie jak wcisnę mocno i dynamicznie pedał hamulca słyszę chrobotanie i czuję drganie pedała hamulca szczególnie mam odczucue że to w prawym kole przód. Dodam klocki i tarcze są ok sam 2 miesiace temu wymieniałem?
Włącza Ci się może ABS?? Dzieje się tak podczas jazdy?? Jeżeli tak, to obstawiam czujnik od ABSu.
TAk podczas jazdy jak delikatnie wcisnę to nie ale jak energicznie to drga pedał i chrobocze jak by coś tarło ??!!
No jakbyś hamował mocno np. z ponad 70km/h (bo sobie jedziesz i jakiś bezpański kundel na drogę wyskoczył) do praktycznie zera, to cię trochę pociągnie, będzie taki mały poślizg na asfalcie, że go nawet nie poczujesz. Wtedy ABS odczuwa różnicę, że na jednym czujniku jest inna wartość niż na pozostałych i się załącza. A pali ci się może kontrolka na desce rozdzielczej od ABSu?? Jeżeli tak to VAG i dalej dowiesz się co mu dolega. Chociaż jak ci się nie świeci ta lampka, to możesz z ciekawości zobaczyć czy jest tam OK.
mi to cos bardziej podchodzi pod jakis syf miedzy klockiem a tarcza...ewentualnie jak auto dlugo stalo przyrdzewiale tarcze...moglo sie tez tak stac ze klocek sie odkleil...
to ABS...przeciez ma drgac
Kontrolka świeci ABS śiwci tylko wtedy jak ma czyli na zapłonie i gaśnie. To Drganie i pulsowanie hamulca czuć tylko od jednego koła zanacze jeszcze raz klocki i tarcze ok może coś skopciłem robiąc klacki i tarcze??!!
bushi, raczej ciezko byloby Ci cos skopac...sprawdz powierzchnie tarczy...wiecej pomyslow narazie brak
Kiedy wymieniales i od keidy tak sie dzieje??
obstawiam na powierzchnie pomiędzy klockiem a tarczą jakiś syf, moja rada taka ponowny demontaż sprawdzenie przetarcie delikatne papierkiem o drobnej gramaturze i staranny montaż z przesmarowaniem tłoczków :wink: i musi być OK przecież tam nic skomplikowanego nie ma
Więc wymieniałem jakieś 3 miesiące temu. Pojawiło się to po 2-3 tygodniach najpierw sporadycznie teraz już za każdym gwałtownym hamowaniem pulsuje i jak by tarło hałas jest od wewnątrz dość znaczyny i to od prawego koła.
Witam
Mialem podobne objawy ale w lewym kole. Diagnoza byla dosc prosta skrzywiona tarcza hamulcowa. Mimo ze byla miesiac wczesniej wymieniana na nowke ale ostre przychamowanie kaluza i gotowe :smile: .
Miałem to samo w poprzednim aucie.Założyłem nowe tarcze i klocki no i co-próba hamulców-100km/h i pedał hamulca do końca :twisted: Hamował nieżle ale mądry Biały nie wpadł na to i nie doczytał że nowe klocki i tarcze powinny przejeździć conajmniej 500 a nawet 1000 km żeby się dobrze ułożyły.Wyjąłem tarcze i co cała fioletowa :oops: Przetaczałem je ale na niewiele to pomogło-klocki się po prostu na nich paliły zmieniałem co 5000km.Może ta przyczyna jest i u Ciebie
A jak delikatnie przytrzymujesz hamulec nie wciskając go na max to nie czuć bicia na kierownicy? Moim skromnym zdaniem zwichrowana tarcza albo tak jak piszą koledzy powyżej-jakiś syf miedzy klockiem a tarczą.
Flaha, jak delikatnie czy nawet przy normalnym hamowaniu nic nie czuć ale jak gwałtownie to wtedy skacze pedał ale jeszcze chrobocze jak by tarło o kant tarczy takie odczucie ( klocuszki ok i tarcze także )
Klocki mogą być ok ale sądze że szybciej Ci się skończą.One poprostu mocno się grzeją.Kiedy hamujesz delikatnie to nie zdążą się zagrzać ale kiedy przyciśniesz pedał hamulca mocniej to poprostu wytwarza się większa temp. i wyją,Przynajmniej u mnie tak było.A jakiej firmy masz klocki :?:
