Wewnętrzne oświetlenie LED
A jak odczucia wizualne ?
Mi jutro może kurier już przyniesie
Całkiem fajne to wygląda. Jakoś bardziej mi się podoba to białe światło niż żółte.
Ok już rozwiązałem sobie problem z tymi lampkami do czytania. Po prostu nie dokładnie wcisnąłem żarówkę w gniazdo i dlatego nie świeciła:doh: Jedyne co mi zostało jeszcze do ogarnięcia to problem z lampką oświetlenia bagażnika w podsufitce. Coś mi tam nie łączy, bo raz się zaświeci raz nie. Jak włączę lampkę w pozycję 1 i docisnę do podsufitki to wtedy świeci, puszczę gaśnie. Rozbierałem ją i coś jest nie teges przy tej płytce drukowanej, w pobliżu miejsca gdzie jest wtyczka.
U mnie tez byl klopot z lampką w bagazniku :/
Podociskałem bebechy lampki i zaczelo swiecic :)
Rozebrałem lampkę i widzę na płytce drukowanej 2 zimne luty. Mam nadzieję, że po poprawie lutów będzie już ok.
U mnie tak to wyszło. Zdjęcia telefonem.
Wg mnie do podsufitki na tylną kanapę należałoby poszukać krótszych żarówek bo te co ja mam są troche za długie i połowa światła idzie w podsufitkę.
Kupiłem te z linków co były podane... Też tak macie ?? Czy może ja sie pomyliłem :kwasny:
Reszta jest OK, choć te do czytania z przodu też troszkę mogłyby być krótsze.
Tak to wyszło:
bagażnik:
Różnica między żarówką a LED (LED już w oprawce)
Najmniej jestem zadowolony z tych nad tylną kanapą bo są za długie i nie świecą prosto na szkiełko.
musze poszukać czy mają krótsze.
Tak to oświetla, zdjęcie bez flasha:
http://images48.fotosik.pl/604/0c10a868442a42de.jpg
Tak to wyszło:
bagażnik:
http://images43.fotosik.pl/1743/762a86525b155da4.jpg
http://images34.fotosik.pl/567/b08287f0a94e4b87.jpg
http://images45.fotosik.pl/1729/a64af22c940236af.jpg
http://images37.fotosik.pl/1970/cc96e61a78a6b73e.jpg
http://images43.fotosik.pl/1743/fbfa813515e43de9.jpg
Dokladnie tak samo...
Nic sie na to nie poradzi ? Powinna być mniejsza do tych szperaczów. :kwasny::kwasny:
Zastanawiam się nad zrobieniem oświetlenia wewnatrz ledowego, białego i czerwonego, białego żeby jasno of course, a czerwony pod kolor zegarow lampki do czytania np i tył, co mowicie nad efektem fajnie moze byc czy wiocha, czy burdelowo ;p
Jakoś nie mam przekonania do tego czerwonego, ale nie wiem jak to może wyglądać w realu, więc ...:mysli:
Ktoś juz na forum tak robił na czerwono, ale z tego co pamietam w B5. Tylko że miał oświetlenie czerwone tylko na nogi.
Ja osobiscie wole białe.
Wracając do ledów w podsufitce.
ta żarówka LED to jakieś nieporozumienie. nie pasuje - jest za długa.
Chyba kupie tą :
LED ŻARÓWKA BA9S T4W BAX9S H6W 9 SMD POSTOJÓWKA (2969632162) - motoAllegro
lub LED ŻARÓWKA BA9S BAX9S T4W 5 SMD POSTOJÓWKA WWA FV (3014448914) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
U mnie w aucie już jakiś czas siedzą czerwone diody do oświetlenia przestrzeni nóg. Dziś zamówiłem na próbę czerwone do bagażnika zobaczymy jaki efekt będzie. Co do reszty to raczej zostawię białe no chyba że już ktoś ma foty jak wygląda częściowo w czerwieni ;)
wrzucisz jakies fotki ??
Patriotycznie ;)
Jak dojdą diody i założę w bagażniku to pstryknę fotę ale to dopiero za tydzień bo w delegacji pracuje i zjeżdżam tylko na weekendy.
Jak którąś kupisz, to do daj znać jaki jest efekt (dziś z rana montując ledy miałem podobne odkrycie)
Narazie zostawiam tak jak jest.
Zauważyłem jeszcze jedną rzecz. Wcześniej na zwykłych żarówkach - działało to stopniowe rozjaśnianie się światła i stopniowe zgaszenie. Brak efektu oślepienia. A teraz na Ledach - zapalają się jak w jarzeniówce - jest takie mrugnięcie, przygaszenie, i dopiero świeci. Przy zgaszeniu - już normalnie - ściemniają się prawidłowo.
Też tak macie ? Czy może coś obruszyłem przy montażu ?
Mam identycznie :/
Witam
Wsadziłem czerwone ledy w bagażnik i oto efekt (narazie tylko czerwien w bagaznik bez ledów w pozostałych lampkach)
Widok ze środka bez flesza
Widok ze środka z fleszem
Widok z zewnątrz bez flesza
Widok z zewnątrz z fleszem
Poniżej zdjęcie przestrzeni nóg
bez flesza
z flesze
Proszę o pomoc do B6, czy potrzebne są dokładnie takie żarówki jak te wymienione poniżej ? i ile mm muszą mieć ?
podsufitówka bagażnika w5w-12v-5w x 1szt czy BA9s ?
podsufitka przód C10W-12v-10w x 2 szt ile mm ? 36, 41 ??
podsufika przód BA9s-12v-5w x 2szt ile mm ??
podsufitka przód C5W-12v-5w x 2szt
podsufitka środek BA9s-12v-5w x 2szt ile mm ?
spód drzwi w5w-12v-5w x 4szt - muszą być " boczne " ? co by świeciły w dół ?
podświetlenie nóg w5w-12v-5w x 4szt j.w ??
oswietlenie tablicy rej C5W-12V-5w x 2szt
