SPOTY ŚLĄSKIE - każdy piątek, godz.18.00 - C.H. FORUM GLIWICE
:hi:
  • Odpowiedzi 124.6 tys.
  • miron78
    11982
  • Pucek
    11719
  • Guregoru
    10138
  • diman
    7415
:hi:
:hi:
Ja mam analogowy z cyferkami, mam jeszcze przedliftowy licznik, kurde to troche roboty z tym jest, odpuszcze sobie, najbardziej mi zależy na 2 dodatkowych licznikach (volt i temp oleju) i białym podświetleniu.
Voltomierz to pikuś, zadziała od razu jak założysz licznik, ostatnio Grzesiek z Żor zakładał taki licznik do siebie więc posiada świeże informacje, ja jakoś 3 miesiące temu też to robiłem i nieco jeszcze pamiętam, dodam że nie zawsze i nie wszystkim działa temperatura oleju - mi nie działa a mam ori czujnik w misce :whistling:
Ale nikt jak dotąd nie dowiedział się dlaczego tak jest, niby to wina samego licznika czyli jego wsadu, ale to też nie skutkowało więc ruletka :wink:
Aaa, no to nieźle, może czujnik padnięty masz? ciekaw jestem jak jest to rozwiązane z tym czujnikiem, jaki to jest czujnik (czy podaje wartości poprzez opór). A nie myślałeś żeby dorezać czujnik oleju i podłączyć?mi tam z kolei na fisie nie zależy bo jakbym zobaczył spalanie to:shock3: :grin: a tak serio to teraz tankowałem i na 1160 km (3/4 jazdy w mieście) i 5.9 litra, więc jest okej:kox:
co do licznika to poczekam, może ktoś z forum będzie sprzedawał poliftowy z dodatkowymi zegarami z elektronicznym zegarkiem, może być bez fisa, albo półfis, tylko mam już manetke do fisa i trochę jej szkoda żeby się kurzyła :facepalm:
Czujnik jest chyba dobry bo ma też sygnalizować że jest mało oleju i sygnalizuje - nie tylko ja mam taki problem, ale jak się ociepli to założę taki inny :wink:
no więc u mnie już wszystko działa w liczniku a6:decayed:
prędkość, obrotomierz, temp. silnika, voltomierz, temp. oleju (ja miałem ori już zamontowany czujnik w misce) i poziom paliwa działał na odwrót. Tzn. pełny bak to pusty i vice versa:facepalm:, ale opanowane już i dobrze pokazuje. Alternatywa taka...albo pływak z a6 ( odwrotną rezystancję ma) albo pomodzić z a4. Sygnał ze spalania również miałem ori już zamontowane nie trzebabyło ciągnąć "druta":decayed: tylko podstawowe kable do manetki podpiąć. Jedynym wQrzającym problemem były ostrzeżenia spalonych żarówek i poziomu spryskiwaczy...wszystko ładne zmasowane i zapanowała ciemność na górnej części fisa:kox:. Chociaż kolega z forum już śle mi czujnik poziomu sprysków i se pomodzę, aby ładne pokazywało. Kable pod radio pociągnięte, aby pokazywało RDS na fisie, lecz na dzień dzisiejszy brak kluczyków do wyciągania:wink:. Jedyna różnica, która może flustrować, to brak info o otwartych drzwiach, ale też to jest do opanowania ( tylko trochę czasu potrzebuję a najbardziej wyższej temp.). Pociągnąc kabelki z krancówek do pewnego kabla w kostce od fisa, lecz osobiście to chyba zrobię z nudów, bo :wink:mnie to nie przeszkadza
A w starym liczniku miałeś wskaźnik temperatury oleju?
ładnie zabawy z tym jest, chyba oleję temat ( no chyba że trafi się okazja :decayed:)
A sam przerabiałeś sygnały?np z paliwa?
dobry :hi:
Seba mówiliśmy ostatnio na spocie, że w poliftach jest sporo grzebaniny z tym
Sporo zabawy to jest z licznikami z A6. W sumie najłatwiej jest w licznikach przedlift-przedlift. przedlift - polift trzeba zrbić sobie przejściówkę. auto Polift - licznik przedlift - chyba niemożliwy do realizacji
dobry :hi:
Spalanie i tego typu pierdoły już ma polift w oryginale, więc jak podłączysz licznik full fis to musisz tylko ogarnąć immo i zmasować 2 albo 3 czujniki no i śmigasz, nie wszystkim działa ta nieszczęsna temperatura oleju ale można się przyzwyczaić i jest, więc to nie tak dużo roboty, założenie manetki to też pikuś :wink:
Powoli szykuję się do tempomatu - w dieslu prosta sprawa, ale nikt nie wie jak to w benzynie, myślę że będzie bardzo podobnie bo też mam elektroniczny pedał gazu więc jest jak w dieslu :whistling:
dobry :hi:
Właśnie też kiedyś to rozeznawałem na AKP i odradzali mi. W C4 2.0E miałem tempomat i super sprawa. Niestety nie ma przełożenia do A4. Inne układy
dobry :hi:
Sprawa ta sama, tylko znaleźć rozpiske kabli manetki najlepiej od kogos kto ogarnia else. Kodowanie i fizyczne podlaczenie bedzie takie samo.
nie...zwykły 4 zegarowy jeager a teraz mam vdo:wink:
:hi: kapelonem trza zarzucić:wink:
dobry :hi:
Aa no tak, co do tempomatu to nie umiem wyrwać jakiejś dobrej sztuki, w przyszłym miesiącu jeszcze poszukam, co do podłączenia to tak jak piszesz w dieslu jest spoko, kilka kabelków i działa, ale jak masz też elektroniczny pedał gazu to chyba jakiejś rewolucji z tempomatem nie powinno być :wink:
:hi:
:siema:
