ucho.77 15 Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2014 popłakałem się może chusteczkę :grin: Ty sie z Kuny nie nabijaj bo Tobie też kable pogryzie :polew: do mnie ma za daleko i strach mu raczej nie pozwoli:polew: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomaszstn 11 Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2014 To jak Tomek, wpaść do Ciebie bo ja jadę pod Arenę po 17.00 więc będę miał chwilkę chyba że ktoś wpadnie szybciej na spota Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4-Tomek 5 Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2014 To jak Tomek, wpaść do Ciebie bo ja jadę pod Arenę po 17.00 więc będę miał chwilkę chyba że ktoś wpadnie szybciej na spota Jak Ci się chce to możesz podjechać ale wądpię że coś znajdziesz skoro już praktycznie wszystko jest sprawdzone i nic nie znalazłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomaszstn 11 Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Dobra, będę mniej więcej o 17.30 u Ciebie, zadzwonię jak będę dojeżdżał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4-Tomek 5 Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Dobra, będę mniej więcej o 17.30 u Ciebie, zadzwonię jak będę dojeżdżał luzik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirek72 0 Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrzysiekSPI 1 Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Tak kuna pojawila sie chyba w Piekarach tez:) W srode zostawilem auto na parkingu sprawne ciezarowe dzisiaj wchodze i tachograf nie dziala. Musze obczaic czy tez mi kabli nie zjadla;))))))) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomi_81 3 Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Ja też odpadam moje kochanie ma dzisiaj urodzinki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Ja też odpadam moje kochanie ma dzisiaj urodzinki wymienić Ci tych ,którzy dziś już nie jeżdżą....bo kiedyś popuścili wodze ?......................... ---------- Post dopisany at 17:40 ---------- Poprzedni post napisany at 17:38 ---------- z resztą pewnie zaraz sami się odezwą :polew: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Mi na szczęście Kuna wdupiła tylko wygluszenie maski ---------- Post dopisany at 17:40 ---------- Poprzedni post napisany at 17:40 ---------- Tomek a rozrusznik kręci? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4-Tomek 5 Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Mi na szczęście Kuna wdupiła tylko wygluszenie maski ---------- Post dopisany at 17:40 ---------- Poprzedni post napisany at 17:40 ---------- Tomek a rozrusznik kręci? Jasne że kręci inaczej bym nie dał rady sprawdzić czy czujnik położenia wybije błąd. Odpięcie jakiego kolwiek czujnika odrazu wybija błąd prócz czujnika położenia wału korbowego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
neimaD 0 Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Sorry Panu ale dzisiaj nie dotre... :-[ pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Mi na szczęście Kuna wdupiła tylko wygluszenie maski ---------- Post dopisany at 17:40 ---------- Poprzedni post napisany at 17:40 ---------- Tomek a rozrusznik kręci? Jasne że kręci inaczej bym nie dał rady sprawdzić czy czujnik położenia wybije błąd. Odpięcie jakiego kolwiek czujnika odrazu wybija błąd prócz czujnika położenia wału korbowego. A pompe paliwa słychać że ciśnie z baku? Bezpieczniki sprawdzałeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Mi na szczęście Kuna wdupiła tylko wygluszenie maski ---------- Post dopisany at 17:40 ---------- Poprzedni post napisany at 17:40 ---------- Tomek a rozrusznik kręci? Jasne że kręci inaczej bym nie dał rady sprawdzić czy czujnik położenia wybije błąd. Odpięcie jakiego kolwiek czujnika odrazu wybija błąd prócz czujnika położenia wału korbowego. A pompe paliwa słychać że ciśnie z baku? Bezpieczniki sprawdzałeś? teee...to nie mój padł tylko 1.9 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4-Tomek 5 Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Mi na szczęście Kuna wdupiła tylko wygluszenie maski ---------- Post dopisany at 17:40 ---------- Poprzedni post napisany at 17:40 ---------- Tomek a rozrusznik kręci? Jasne że kręci inaczej bym nie dał rady sprawdzić czy czujnik położenia wybije błąd. Odpięcie jakiego kolwiek czujnika odrazu wybija błąd prócz czujnika położenia wału korbowego. A pompe paliwa słychać że ciśnie z baku? Bezpieczniki sprawdzałeś? wg. Vag'a pompa ciśnienie daje jak pisałem bezpieczniki wszystkie ok Jak Tomek był u mnie to robiliśmy test z czujnikami innymi. Wszystkie w zasięgu ręki po odpięciu wywalały błąd oprócz tego od położenia wału czyli można podejrzewać że zdechł. ---------- Post dopisany at 19:10 ---------- Poprzedni post napisany at 19:05 ---------- H4mm3R masz tu link do tematu mojego http://a4-klub.pl/1-9-191/odpala-blad-g81-323817/ wszystko tam jest napisane co sprawdziłem i jakie parametry są z VAG'a bo są zdjęcia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mario22 8 Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Dzieki za spocika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pajda 18 Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2014 thx pany za spocika , ale troszku mnie wypiździało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miron78 29 Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2014 a ja będę najwcześniej za tydzień Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pucek 38 Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2014 a ja będę najwcześniej za tydzień No i co? Dzięki za spocika, jak zawsze było warto, kebabik wyśmienity:kox: Teraz na noc do roboty... Aaa i żeby nie było... chyba za tydzień jest spot NORMALNIE, nie bawimy się w "świeta" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomaszstn 11 Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Ja w przyszłym tygodniu jestem w pracy na noc więc odpadam Po spociku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
