KrzysiekA4 1 Opublikowano 1 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2013 Błąd 00550 to nic innego jak źle ustawiony kąt wtrysku,na nie dogrzanym silniku jest ciężko ustawić kąt odpowiednio musi być ponad 85C najlepiej 90C postaraj się auto dogrzać jak najbardziej i wtedy ustawić.Ostatnio ustawiałem i polecam grube rękawiczki bo można się oparzyć o koło do regulacji a skóra z dłoni schodzi jak pergamin heh:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir 62 Opublikowano 1 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2013 a ta odcinka pojawiajaca się przy 3300obr? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrzysiekA4 1 Opublikowano 1 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2013 Przeczyść przepływke pogadamy :)miałem podobnie po przeczyszczeniu idzie jak nówka takowe wrażenie.Jak zobaczysz przepływke że jest zaśniedzona lub osad z czegoś przepłukać preparatem nie ręcznie tylko samym płynem w spray-u zejdzie osad na 100%.możesz sprawdzić filtr powietrza czy nie ma oleju itp syfków to też ma znaczenie.Oleju dlatego że jak miałem odme zapchaną to też się skubaniec znalazł przy filtrze powietrza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir 62 Opublikowano 1 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2013 a benzyna ekstrakcyjna można czyscic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrzysiekA4 1 Opublikowano 1 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2013 no niby może ale lepiej coś w spray-u żeby było bez dotykowo i pod delikatnym ciśnieniem,wiec polecam płyn do tarcz lub coś specjalistycznego np. L.M.Moźe nowa przepływka za 400-900 zł heh:P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
