bania Opublikowano 6 Lutego 2013 Opublikowano 6 Lutego 2013 Zamierzam kupić taki motor do mojej a4 oczywiście ten 5v ale już od paru osób w tym handlarzy usłyszałem że jest on znacznie bardziej awaryjny niż jednostki 2.4 która posiadam w aucie czy tez 2.6 ? Generalnie coś kupić mysze z v6 pod LPG co polecacie ?
DeeJay_Kill Opublikowano 6 Lutego 2013 Opublikowano 6 Lutego 2013 Mam właśnie taki silnik - ACK. Budowa ta sama, co 2.4, więc nie wiem, czemu twierdzą, że bardziej awaryjny - ma co prawda więcej mocy, ale rozwiązania te same - trzeba dobrze trafić, aby silnik nie ciekł, bo tam rzeczywiście jest dużo miejsc, z których najczęściej leci i wcale nie tak łatwo to usunąć. LPG znosi bez problemu, spalanie bardzo podobne do 2.4. Nie porównuję do 2.6, bo to starsza motorownia, prostsza i na pewno mniej awaryjna od 2.8;]
bania Opublikowano 6 Lutego 2013 Autor Opublikowano 6 Lutego 2013 Powiedz mi gdzie te wycieki są dokładnie bo jak kupie silnik to na pewno bede go robic przed wsadzeniem . I jak sobie z nimi skutecznie radzić Mam jeszcze pytanie co do skrzyni biegów mam wrażenie że mam bardzo krótką skrzynie jak na 2.4 mam przy 3 tys na 5 biegu ok 110km/h na jedynce ledwo co można pojechać rusza z dwójki bez problemu ?
waskivw Opublikowano 6 Lutego 2013 Opublikowano 6 Lutego 2013 Cieknie jak z wszystkich V-ek z pokryw zaworów głównie , zakladzsz dobre uszczelki + dirko i po problemie , co do skrzyni najlepiej odczytać oznaczenie i spr w etce .
bania Opublikowano 6 Lutego 2013 Autor Opublikowano 6 Lutego 2013 Gdzie znajdę do oznaczenie podejrzewam że bez kanału się nie obejdzie ?
waskivw Opublikowano 6 Lutego 2013 Opublikowano 6 Lutego 2013 W jednych masz na obudowie sprzęgła pod przepustnicą , a w innych z kanału na bocznej ściance od strony kierowcy.Trzeba szukać
DeeJay_Kill Opublikowano 7 Lutego 2013 Opublikowano 7 Lutego 2013 co do tych wycieków - ja się wkurzam, bo muszę silnik wyjąć do tej roboty, ale trudno - ciekło mi kiedyś z uszczelki pokrywy zaworów - wtedy może być to wina zaślepki wałka rozrządu, albo malutkiej uszczelki pod napinaczem łańcucha, zwykle kończy się na samych uszczelkach pokrywy. Często cieknie z łączenia karteru z blokiem silnika (tak jest u mnie) - trzeba to dobrze obejrzeć, żeby nie podejmować pochopnych decyzji, ze leci z miski olejowej. Jak zrobisz te uszczelnienia, to proponuję od razu wymienić simmerring z przodu i tyłu wału - będziesz miał spokój;) Skrzynia - zwykle jest tak, że każda 6-biegowa jest króciutka.. u mnie tiptronic całkiem długo ciągnie biegi z 2.8, ale w Twoim wypadku skrzynia tak właśnie się zachowuje (jest krótka) - możesz sobie od razu zafundować 6-biegową, jak zostanie Ci parę groszy - na pewno będziesz chwalił
d4widoV Opublikowano 7 Lutego 2013 Opublikowano 7 Lutego 2013 mam wrażenie że mam bardzo krótką skrzynie jak na 2.4 mam przy 3 tys na 5 biegu ok 110km/h na jedynce ledwo co można pojechać rusza z dwójki bez problemu ? no to rzeczywiscie krotka, u mnie w Tiptronicu przy 3tys. obr. mam 140 km/h
bania Opublikowano 7 Lutego 2013 Autor Opublikowano 7 Lutego 2013 No i powiem szczerze ze sie do d*py jeździ z taką ... o spalaniu nie wspomne
waskivw Opublikowano 7 Lutego 2013 Opublikowano 7 Lutego 2013 Prawdopodobnie ktoś wymienił skrzynie z innego motoru , 2,4 jest 3 rodzaje , taki sam efekt miał kolega jak włożył skrzynie z 2,6 do 2,8 , ale za to pałer lepszy:wink:
bania Opublikowano 7 Lutego 2013 Autor Opublikowano 7 Lutego 2013 No tak ale skrzynie od v6 maja inny wałek sprzęgłowy więc skrzyni od 1.6 -1.8 nikt nie mógł wpakować ?
waskivw Opublikowano 7 Lutego 2013 Opublikowano 7 Lutego 2013 Spr. ten numer , bo w pl wszystko jest możliwe:wink:
RAWULI Opublikowano 8 Lutego 2013 Opublikowano 8 Lutego 2013 Cze, jak już robisz uszczelki w Ack to zajrzyj do napinaczy łańcuszków i ogólnie dobrze ją sprawdź- kompresja etc. Jednostka daje rade , jazda to pow. 5000 rpm jest najciekawsza
bania Opublikowano 8 Lutego 2013 Autor Opublikowano 8 Lutego 2013 No postanowiłem że trochę dołożę do silnika ale chce kupić coś co jeszcze siedzi w aucie i można sie przejechać
