Jakie dystanse do a4b6?
Witam,
Mam felgi 18/8 et 45 opona 225/40/18 zastanawiam się czy założyć dystans 15 czy 12mm? Jak będzie 15mm to nie będzie obcierać o nadkole? Samochód obniżony o 4cm. Proszę o poradę.
na 15mm tył jak bujnie to będzie obcierać :whistling:
Właśnie o to się boję, miałem 7cali et 35 i dystans 2cm i obcierało ja wjechałem na dziure z trzema osobami z tyłu. Chciałbym zeby stał w miare szeroko ale żeby dało się jeździć.
225 i et45 na dystansach 10mm powinno być w sam raz :wink:
koledzy mam okazje kupić et35 8j na oponie 225, jaki dystans wrzucić do tyłu żeby dobrze wyglądało przy takim osadzeniu i żeby jazda nadal była bezpieczna ? Dodam, że za 2 tygodnie do auta wpadnie zawias 1BE
:grin:
mam z tyłu Et25 225/40 i bez problemu da sie jezdzic przy 5 osobach
et 35 jest ok :wink:
Koledzy, czy przy standardowym zawieszeniu i felgach 7j ET35 dystanse 20mm będą ok czy będzie wystawać poza obrys lub szorować po nadkolu przy większych dziurach?
Szorować nie będzie, ale delikatnie będzie wystawało.
A pow przy seryjnej feldze 17 s line opona 225/45 dystans 15 mm bedzie obcierac na serii
Chodzi o tyl
