[B6 AWX] Problem z mocą
witam mam problem z silnikiem na wysokich obrotach traci moc jak by turbo nie dzialalo a na niskich obrotach dziala turbo czy ktos wie co to morze byc
Czy po wyłączeniu samochodu działa ok ponownie ? Jakieś niepokojące odgłosy ? Kopcenie ?
szukaj pod kątem : notlauf, tryb awaryjny.
Niekoniecznie oczywiście będzie u Ciebie to samo.. Ale objawy na to wskazują.
Również może to być przepływomierz, albo sto innych rzeczy - choć nie sądzę.
Zacznij od podłączenia VAG'a. Tak zaczyna się 90% postów związanych z Twoim problemem. Następnie trzeba sczytać błędy ze sterownika silnika.
Sprawdź furkę VAG-iem,miałem ten sam problem.Podłączyłem KTS-200/pożyczony z zaprzyjaźnionego warsztatu/ i odrazu pokazał się błąd<za małe ciśnienie doładowania....>Mój typ padł na kierownice w turbinie ale przy dokładnym osłuchaniu i obejżeniu silnika stwierdziłem........że spadł przewód z interkulera! :dziura:
