Wandej 211 Opublikowano 9 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2013 Pany mam taki problem. Posiadam felgi łopaty 19x9j w bieli:jerk: I szukam opon na przód(narazie). no i znalazłem u wulkanizatora 225/35R19 w za***istym stanie po 250zł I teraz pytanie. Czy nie będzie za bardzo wystawać felga tak żeby nie przeszkadzało w normalnej jeździe?? I czy jak zostawie z tyłu 235/35R19 to nie będzie wariowało ESP i ABS? Według tych on-line`owcyh kalkulatorów różnica w średnicy to około 1% Co robić? stosował ktoś takie zestawienie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miedzikos 0 Opublikowano 9 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2013 niemasz Q więc żaden układ nie będzie wariował, nie napisałeś nic o et więc nie wiadomo jak są osadzone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał 1 Opublikowano 9 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2013 Będzie dobrze, o ABSy itd się nie martw:wink: Jedynie będziesz musiał bardziej uważać na krawężniki, zresztą Swir Ci podrzucił foty jak to będzie wyglądać Library | 9_225_35_R19 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A-rek 22 Opublikowano 9 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2013 Czy nie będzie za bardzo wystawać felga ? poza obrys auta? czy poza opone? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 9 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2013 Będzie dobrze, o ABSy itd się nie martw:wink:Jedynie będziesz musiał bardziej uważać na krawężniki, zresztą Swir Ci podrzucił foty jak to będzie wyglądać Library | 9_225_35_R19 Stary w pasku miał na tyle przez chwilę 15 tylko ze profil 50 a z przodu 65 i abs wariował No nie wygląda to źle:kox: A co Wy się z tym ET czepiacie jak nie o tem temat jest:decayed: BTW: Chyba warto te Hankooki łyknąć po 250 nie? Jeszcze mają takie kropki wytłaczane które są na nowych:kox: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pucek 38 Opublikowano 9 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2013 Będzie dobrze, o ABSy itd się nie martw:wink:Jedynie będziesz musiał bardziej uważać na krawężniki, zresztą Swir Ci podrzucił foty jak to będzie wyglądać Library | 9_225_35_R19 Stary w pasku miał na tyle przez chwilę 15 tylko ze profil 50 a z przodu 65 i abs wariował No nie wygląda to źle:kox: A co Wy się z tym ET czepiacie jak nie o tem temat jest:decayed: BTW: Chyba warto te Hankooki łyknąć po 250 nie? Jeszcze mają takie kropki wytłaczane które są na nowych:kox: Bierz i się nie martw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radi 2 Opublikowano 11 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2013 Ja mam u siebie na przodzie 225/35/19 ,a na tyle 235/35/19 felga 8j,i jest OK,szerokosc opony niema nic do tego tylko wysokosc,bo wtedy kola maja rozna predkosc i ABS wariuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał 1 Opublikowano 12 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2013 szerokosc opony niema nic do tego tylko wysokosc Nie gadaj glupot i nie wprowadzaj ludzi w blad... Wysłane z mojego GT-I9070 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 12 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2013 Ja mam u siebie na przodzie 225/35/19 ,a na tyle 235/35/19 felga 8j,i jest OK,szerokosc opony niema nic do tego tylko wysokosc,bo wtedy kola maja rozna predkosc i ABS wariuje Przecież to że masz 35 profil to jest 35% szerokości z 225mm lub 235mm więc różnica w wysokości też jest:facepalm: Ale przypadek w sumie będzie ten sam u mnie tylko inna szerokość felgi i jak nie wariuje ABS u Ciebie to znaczy że u mnie będzie to samo:good: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radi 2 Opublikowano 16 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2013 Ja mam u siebie na przodzie 225/35/19 ,a na tyle 235/35/19 felga 8j,i jest OK,szerokosc opony niema nic do tego tylko wysokosc,bo wtedy kola maja rozna predkosc i ABS wariuje Przecież to że masz 35 profil to jest 35% szerokości z 225mm lub 235mm więc różnica w wysokości też jest:facepalm: Ale przypadek w sumie będzie ten sam u mnie tylko inna szerokość felgi i jak nie wariuje ABS u Ciebie to znaczy że u mnie będzie to samo:good: no dobra moze i jest roznica w sysokosci miedzy 225 a 235 /35 ale to jest tylko 6mm roznicy wiec tak samo jak bys mial roznice bieznika midzy przodem np 3mm,a tylem 9mm,a pewnie w sterowniku ABS jest zapisana jakas tolerancja wyskosci opon. pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
