Podgrzewane spryskiwacze
Witam
Jakiś czas temu po zderzeniu z sarną (4 nad ranem, sarna biegła przez pola, zza zakrętu wyskoczył mi pajac na długich ;/) zmuszony byłem wymienić maskę, błotnik i lampy. Co do maski mam pytanie, w mojej starej nie miałem podgrzewanych spryskiwaczy a w kupionej wydaje się jakby były (idą 2 kabelki z przedowami od płynu do spryskiwaczy) w samochodzie nie mam instalacji żadnej a chciałem to podłączyć, przewody widać na zdjęciu. Jak to mogę podłączyć? Da radę jakoś, żeby one się automatycznie załączały? Czy jakiś włącznik sobie założyć i włączać je zimą samemu? Bardziej odpowiadałoby mi to pierwsze rozwiązanie.
Ale chodzi mi o to, żeby nie grzały latem bez celu :P I gdzie konkretniej to podłączyć?
Plus po stacyjce znajdziesz pod kierownica przy zaciskach. Wydaje mi sie ze fabryka przewidziala zeby grzaly caly rok wlasnie:p jak sie myle to niech mnie ktos poprawi :)
one dzialaja tak samo jak podgrzewane lusterka jak jest na dworze chyba 0C
No właśnie, a ja mam ogrzewanie lusterek pod tylną szybę podłączone. To jedyne wyjście jest takie, żeby podłączyć, żeby grzało cały czas po zapłonie, albo jakiś taki włącznik manualny zrobić
kolego spryski sa podłączone pod grzanie tylnej szyby razem z lusterkami, najłatwiej podłączyć po tylną szybę bo tak ma być:grin:
A jeśli podłączyłem już do ogrzewania tylnej szyby ogrzewanie lusterek to jak podgrzewane spryskiwacze to nic nie będzie się działo "dziwnego"?
No niby seryjnie tak jest, ale instalacja seryjna jest do tego przystosowana a jeśli ja (nie miałem podgrzewanych lusterek) podłączyłem już te grzanie lusterek pod tylną szybę to jeszcze grzane spryski mam podłączyć? Nie chce żeby się zjarało coś.
powinno działać
dla pewności możesz przekaźnik zastosować i temat z glowy
Jaki ten przekaźnik? I jak go podłączyć?
PRZEKAŹNIK VW GOLF I INNE E3 024001 12V 30A NOWY (3000146687) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
coś takiego
chodzi o to żeby po włączeniu ogrzewania szło na przekaźnik a przekaźnik puści osobny + na spryski i lusterka
---------- Post dopisany at 19:37 ---------- Poprzedni post napisany at 19:32 ----------
na przekaźniku masz narysowane podłączenie u góry
na cewkę puszczasz + z szyby i masą z dowolnego miejsca
a on w zależności od tego jaki przekaźnik dostaniesz złączy plus lub puści sygnał (dowolny jaki podłączysz)
chodzi nam o +
radził bym poszukać na szrocie takiego zwykłego z 5 bolcami
będzie prościej podłączyć :decayed:
W BMW miałem czujnik do podgrzewanych spryskiwaczy i przy temp.mniej niż 3 stopnie samoczynnie sie grzały ,oczywiście po odpaleniu auta nie zaleznie czy podgrzewałem lusetrko szybe itp moze w audi takrze jest czujnik
Tylko ja w tych przekaźnikach ni chu chu nic nie rozumiem, gdyby elektryka była bez przekaźników to bym sobie jakoś radził, ale przekaźników nie kumam ani trochę ;/
one mają małą moc więc nawet jak bedą grzały też latem to nic się nie stanie- nie takie głowy nad tym myślały, u mojego taty spryski zamarzają w czasie jazdy więc bez sensu byłoby włączanie ogrzewania tylnej szyby za każdym razem gdy chcemy użyć spryskiwaczy
ja nic ze spryskami nie kombinowałem, jest tak jak fabryka dała, natomiast lustra pod tylną szybę
ale fabrycznie spryski też są pod tylną szybą tylko jak jest ori instalacja
Podepnę się pod temat. Mi ostatnio spalił się jeden podgrzewany spryskiwacz, poszło trochę dymu spod maski, trochę śmierdziało. Na szczęście nie zapaliło się nic innego. Po tym incydencie odłączyłem obydwie grzałki. Jeżdżę teraz bez i nawet przy mrozach po -10 nie czuje braku podgrzewania...myślę że to lekko zbędny gadżet.
Zarówno przed jak i po lifcie podłaczone sa bezpośrednio i na stałe.
A to który kabel to "+" a który masa to bez znaczenia w tym przypadku...?
Bez znaczenia, ale zwyczajowo brązowy to masa.
