Czy wyczyscic podsufitke ?
Mam gdzienigdzie lekko zabrudzona moze nie podstufitke, ale okolice, czym to moge sobie wyczyscic aby nie zniszczyc tkaniny ? Nie jest to bardzo brudne, ale lekko jest i chcialbym miec to czysciutkie :)
ja vanischem gabka lekko chropowata umylem cala i byla czusciutka
A sciagales ja czy czysciles w aucie ?
czyscilem w aucie,nie chcialo by mi sie zdejmowac calej podsufitki
dużo roboty jest ze sciąganiem, lepiej w aucie na spokojnie
A macie poradnik jak ja sciagnac ? bo na forum szukalem i nikt nic konretnego nie dal, a chcialbym sie przy okazji dostac do wzmacniacza antenowego bo radio mi mega slabo zbiera, a mam sedana.
wzmacniacz antenowy jest w podsufitce z tyłu, nie trzeba zdejmować całej tylko jej małą częsc nad głową pasażera tył.
bez sensu zdejmowanie calej podsufitki, mozna to zrobic bez problemu bez demontarzu.
ponoć pieluchą tetrową się dobrze czyści sufit,ważne żeby mocno nie moczyć
vanisch pianka w sprayu gąbka ale najlepiej latem kiedy jest ciepło bo jak nie wyschnie to ci plamy wyjda no chyba ze masz grzany garaż
tak samo czyściłem vanischem . Efekt zadowalający:naughty: Tylko pora roku mało odpowiednia. Chyba że masz jakiś garaż i termowentylator. :wink:
Tylko uważaj bo jak przemoczysz sufit to materiał spadnie Ci na bańkę podczas jazdy :decayed::wink:
Właśnie miałem o to pytać czy nic się nie rozklei podczas mycia podsufitki? Kiedyś w Golfie 3 umyłem podsufitkę, a rano jak przyszedłem to wszystko wisiało, bo się odkleił materiał od gąbki, myślałem, ze się załamię:facepalm:
Dokładnie tak jak piszesz. Ta gąbeczka która jest podbitką materiału podsufitkowego jest delikatna..wiadomo, że te auta mają już parę lat i jak się to przemoczy to pomacha latający dywan nad głową :decayed: A zrobić sufit do B6 to przesrana robota :naughty:
Tego się obawiam. Mam niewielką plamę na podsufitce, nie rzuca się zbytnio w oczy, ale w ja o niej wiem i mnie wkurza:kwasny: Wolę jednak tego nie ruszać, żeby jeszcze większego problemu nie narobić.
Trzeba czyszcić delikatnie samą pianą. Unikać zbytniego namoczenia materiału.
Ja prałem odkurzaczem piorącym i nic się nie odkleiło, ale wiadomo odkurzacz zaraz wciąga wodę
Wysłane z mojego U8815 za pomocą Tapatalk
Jak nie przemoczyłeś sufitu do płyty to nie miało się co odklejać :wink:
przy wymianie wzmaka antenowego, wyczyściłem tylna listwę tą co go zasłania, niby wyschło dobrze a za jakiś czas materiał zaczął odchodzić no i trzeba było szukać drugiej :)
To jak to zdjac ? Co i gdzie i jak odczepic by nic nie polamac i nie poniszczyc ?
