Wymiana i kodowanie akumulatora w A4 B8
audam4
Cześć,
Jaki polecacie akumulator do A4 B8 143km 2.0Tdi bez Q ?
Chodzi mi o producenta?
Powinien to być 95Ah 450A prąd rozruchowy - na wlepce jest J1U :)
Jak jest z demontażem i montażem nowego?
Jakieś problemy można spotkać, coś kodować przez komp?
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam,
Adam
Tu masz małe info co do demontazu . AKU jaki chcesz kupić to twoj wybor (tanszy vs. drozszy) , musisz załozyć o tych samych parametrach .
Nic nie kodujesz :wink:
Zestawienie montażowe akumulatora - Limousine
1 - Akumulator
W bagażniku we wnęce na koło zapasowe
2 - Śruba
3 - Nakrętka
4 - Uchwyt bezpieczników A
5 - Osłona bieguna dodatniego
6 - Jarzmo mocujące
Osłony kompletu narzędzi
7 - Śruba
8 - Mocowanie
Kompletu narzędzi
9 - Osłona
Kompletu narzędzi
10 - Nakrętka
11 - Śruba
12- Osłona ujemnego bieguna
13 - Nakrętka
14 - Przewód masy ze sterownikiem układu kontroli akumulatora
15 - Śruba
16 - Nakrętka
17 - Wąż układu centralnego odprowadzania gazów
18 - Śruba
19 - Jarzmo mocujące
Zestawienie montażowe akumulatora - Avant
1 - Subwoofer
2 - Jarzmo mocujące
3 - Akumulator
4 - Śruba
5 - Nakrętka
6 - Uchwyt bezpieczników A
7 - Osłona bieguna dodatniego
8 - Śruba
9 - Mocowanie
10 - Koło awaryjne
11 - Nakrętka
12 - Jarzmo mocujące
13 - Śruba
14 - Osłona ujemnego bieguna
15 - Nakrętka
16 - Przewód masy ze sterownikiem układu kontroli akumulatora
17- Śruba
18 - Nakrętka
19- Wąż układu centralnego odprowadzania gazów
20 - Śruba
Wymontowanie i zamontowanie przewodu masy ze sterownikiem układu kontroli akumulatora
Osłona ujemnego bieguna - wersja I:
– Pociągnąć osłonę 2 nad ujemnym biegunem nieco w górę -> .
– Poluzować nakrętkę o kilka obrotów i zdjąć zacisk 1 przewodu masy akumulatora z bieguna akumulatora.
– Odłączyć elektryczne złącze wtykowe 3.
– Wykręcić nakrętkę 6 i wyjąć przewód masy 5 ze sterownikiem układu kontroli akumulatora .
Osłona ujemnego bieguna - wersja II:
– Otworzyć osłonę 2 nad ujemnym biegunem akumulatora.
Zamontowanie przebiega w odwrotnej kolejności, przestrzegać przy tym następujących punktów:
– Podłączyć akumulator
– Jeśli jest, zamontować subwoofer .
Dzięki wrc za pomoc i manuala przyda się :)
A co do wyboru to wiecie który podejdzie z Boscha s4 czy s5 lepiej?
95Ah 450A ale ni cholerę nie mogę znaleźć aku o tych samych parametrach :/
Wez S5, ja tez mialem do wyboru i wybralem S5 :)
U mnie siedzi od nowości varta 110AH 520DIN 850EN muszę wymienić na czasie ponieważ dzisiaj po badaniu w warsztacie mechanik oznajmił, że sprawność mojej baterii to 20% :facepalm: czy ten podejdzie p&p? Akumulator Varta 110Ah Q7,Touareg,A8 Zielona Góra (3248252938) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Musza byc te same parametry inaczej trzeba bedzie przekodowac AKU
Chciałem sprawdzić jak przekodować aku i jak zwykle niespodzianka:
Wie może ktoś czemu nie chce mnie tam wpuścić?? :eusathink: zapłon włączony, wszelki inne miejsca dostępne...
A w jaki sposób, bo znalazłem tylko takie info (z resztą od Ciebie :wink: ) Audi A8 (4E) Battery Replacement - Ross-Tech Wiki
A przez Gateway 19- jak do tego się zabrać? coding-07 i co dalej (nie wyskakuje mi pomocnik kodowania) Masz może jakiegoś linka w zanadrzu, byłbym wdzięczny...
W A4 B8 A5 Q5 nie ma sterownika do AKU , jest od podrzednym sterownikiem w GATEWAY 19 .
W Adaptacji 10 masz to kanal chyba 04, reszta masz w podpowiedziach
Dopiero dzisiaj znalazłem czas, żeby sprawdzić to co mi podpowiedziałeś. Więc w gateway 19 mam tylko coś takiego 7c5f22527968797cm.jpg a po wejściu w long adaptation 0A i ustawieniu kanału 04 wyskakuje to 4fb14e4673f2017bm.jpg
Coś mi się wydaje, że nie do końca o to Ci chodziło :facepalm:
Chciałbym sprawdzić jakie ako jest aktualnie zakodowane, żeby zakupić odpowiedni... a nie jestem pewien, czy ten co siedzi w bagażniku jest tam od nowości
To jest ten kanal 04 .
Tu masz spis AKU doA4 B8 :
51Ah - 8K0915105J / 000915105BB / 000915105DC
60Ah - 4F0915105 / 8K0915105G / 000915105DD
61Ah - 8K0915105H / 000915105AD / 000915105DE
70Ah - 4F0915105A / 8K0915105C / 000915105DF
72Ah - 8K0915105B / 000915105AF / 000915105DG
80Ah - 4F0915105B / 8K0915105D / 000915105AG / 4FD915105 / 8KD915105 / 000915105DH
95Ah - 4F0915105C / 8K0915105E / 000915105AH / 000915105DK
110Ah - 4F0915105D / 8K0915105F / 000915105AK / 8KD915105A / 000915105DL
68Ah - (AGM z wloknina) 7L0915105 / 000915105CC
75Ah - (AGM z wloknina) 3D0915105H / 000915105CD
92Ah - (AGM z wloknina) 4F0915105E / 000915105CE
105Ah - (AGM z wloknina) 4L0915105 / 000915105CF
115Ah - (wysoki prad) 4H0915105 / 000915105DM
Dzięki za wstawkę. No to wychodzi na to, że zgodny z tym co jest w bagażniku czyli 110ah :facepalm: tylko po co wsadzili tam aż tak wielkie ako? 600zł mniej w portfelu :kwasny:
Daja taki duzy AKU pewnie ze wzgledu na dużą ilosc sterownikow w aucie oraz instalacji MOST .
Dzisiaj w końcu się zabrałem się za wymianę. Mechanicznie gładko bez przerwy w dostawie prądu, potem podłączyłem się i przy pomocy vcds'a wklepałem kod, który znalazłem na forum a6 w wypowiedzi kolegi szczerba2:
"aku sprawdzone VARTA 110A/920AH 4F0915105D VA02702021232 VAS PO WKLEPANIU NR 2702021232(10 OSTATNIE CYFR) POTWIERDZA AUTOMATYCZNIE NR ORI 4F0915105D I PRZYPISUJE POJEMNOŚĆ 110AH po czym po potwierdzeniu wkodowania podaje nr:344630393135313035442056413032373032303231323332 aku na 100% potwiedzam Ze ma 110a/920ah." Wklepałem wyżej wymienione 10 cyfr (zaznaczone na czerwono) pozostawiając początek 8K0... test, przyjęło, zapisałem i teraz pytanie, czy będzie to grało? W mmi pokazuje poziom naładowania, kręci elegancko. Zostawić tak? :wink:
Schowek04.jpg - Rozmiar oryginalny - Fotosik.pl
---------- Post dopisany 14-07-2013 at 19:07 ---------- Poprzedni post napisany 24-06-2013 at 16:59 ----------
Potwierdziłby ktoś, czy prawidłowo wykonałem podmiankę ako??
rozumiem że skoro od początku mam START/STOP i w tej chwili auto zostało doposażone w 3g plus, głośniki b&o oraz moduł leavin'n'comin home to powinienem zmienić (jak już się zużyje) na większy np 110 mAh np.: 8K0915105F zgadza się ?? czy są jakieś przeciwwskazania ?? rozumiem że dobór marki jest obojętny ??
Czy jest jakaś różnica na korzyść między np Vartą z serii START/STOP Plus a Bosch S5 ??
Produkty | Start-Stop | Start-Stop Plus | VARTA | VARTA
tutaj widać że istnieje największy 105 mAh (rozumiem że nie bedzie pasował) ale jako 8K0915105E ten 12V 95Ah 850A 26 kg 353x175x190mm pasuje??
No, zasadniczo :decayed: . Varta Start&Stop Plus to akumulator w technologii AGM dedykowany do systemów S&S. Bosch S5 natomiast, to ten sam produkt co Varta Silver Dynamic, czyli zwykły akumulator kwasowy, który nie gromadzi energii tak jak AGM. Chyba, że masz na myśli Boscha S5E-EFB, czyli akumulator dedykowany do S&S w wersji kwasowej. Ale według mnie ta seria nie ma racji bytu w segmencie premium, gdyż mają dużo słabsze parametry rozruchowe od AGM-ów i są i tak droższe od zwykłych kwasiaków, więc jak już kupować to tylko AGM.
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. :) pojasniles sprawe.
Może ktoś podpowie czy w B8 po odłączeniu aku trzeba ponownie zakodować radio tak jak w miałem w b5 ?
