mmateeuszz Opublikowano 14 Lutego 2013 Opublikowano 14 Lutego 2013 Koledzy mam problem i chciałbym żeby mi ktoś coś doradził. Miałem samochód u mechanika i musiał lewą lampę ściągnąć, teraz po całym zabiegu na wyświetlaczu jest błąd samopoziomowania i faktycznie lampy się nie samopoziomują. Możliwe że po każdym odłaczeniu lampy wyskoczy taki bład czy coś z czujnikiem może być???
siwy2326 Opublikowano 14 Lutego 2013 Opublikowano 14 Lutego 2013 Raczej nie możliwe,ja u siebie odlaczalem wiele razy i nic sie nie działo.a co ten pan mechanik ci naprawial? Najlepiej by było jak byś podpial VAG'a .
ucho.77 Opublikowano 14 Lutego 2013 Opublikowano 14 Lutego 2013 przy samym demontażu lamp błąd ci nie wyskoczy
mmateeuszz Opublikowano 14 Lutego 2013 Autor Opublikowano 14 Lutego 2013 więc musiał coś zrobić... rano zobacze ten czujnik co za kołem się znajduje czy wszystko jest oki a później pojade podpiąć pod vag. Koledzy a ta wiązka co leci od czujnika razem z innymi kablami wchodzi do lampy?? więc jak odłączył lampę mógł później kabla od czujnika do lampy nie podłączyć??
siwy2326 Opublikowano 14 Lutego 2013 Opublikowano 14 Lutego 2013 Do lampy jest podłączona tylko jedna kostka ale czy w tej kostce jest kabelek od samo poziomu to nie wiem.
RS Opublikowano 14 Lutego 2013 Opublikowano 14 Lutego 2013 Po prostu przekrecil kluczyk jak mial sciagnieta lampe i teraz trzeba przeprowadzic adaptacje na nowo. Kanal 55.
mmateeuszz Opublikowano 14 Lutego 2013 Autor Opublikowano 14 Lutego 2013 dzięki kolego, w takim razie jade jutro podpiąc pod vag i niech robią jak sie znają
RS Opublikowano 14 Lutego 2013 Opublikowano 14 Lutego 2013 mmateeuszz napisał(a): dzięki kolego, w takim razie jade jutro podpiąc pod vag i niech robią jak sie znają dokladnie- to ich robota.
kamil031 Opublikowano 15 Lutego 2013 Opublikowano 15 Lutego 2013 miałem dokładnie to samo odłączyłem lampę i samo poziomowanie przestało działać ale odpiłem aku na 30min i wypiłem wtyczki od lamp i wsadziłem mocniej podłączyłem aku i zaczęły działać
mmateeuszz Opublikowano 15 Lutego 2013 Autor Opublikowano 15 Lutego 2013 koledzy wystarczyło skasować tylko błąd podpinając do kompa, akumulatora bałem się odpiąć bo najprawdopodobniej potrzeba będzie radio rozkodować a nie mam pojęcia jaki tam może być kod. Dzięki wielki
