Jakie świece do 2.0 LPG polecacie ?
Witam jakie świece polecacie koledzy do w/w auta najlepiwj z autopsji :decayed:
ja dałem ngk BKUR5ET-10, tyle że nie mam lpg. Przejechałem już ze 20tyś i ok
też mam takę ale na LPG i jest ok ok 30tys
dzięks muszę jutro zakupić :hi:
Powinny być jak koledzy piszą BKUR5ET-10 z tym że 10 na końcu oznacza niestandardowy odstęp elektrod 1mm. Więc że mam lpg i słyszałem opinie o padających cewkach więc dałem BKUR5ET czyli V-line29. Na razie ponad 30 tys i wszystko ok. Cewki też
Dedykowana do ALT w/g NGK to BKUR5ET-10 i tak też montuj. Ta świeca jest dedykowana na 30 tyś km,. ale z racji że masz gaz zaleca się wymianę wcześniej.
30 czy 60tys?
no to teraz cewki pokazuje mi misfajery na 4 cyl, który to? pierwszy od grodzi? kiedyś też czytałem o cewkach że te starsze często padają a te nowsze są już ulepszone, jaką mają koncówkę te nowe. Ja mam 2 stare z koncówką A jedną L i jedną M a może ktoś wklei linka gdzie o tym była mowa bo nie mogę znaleść :decayed:
tak... kolejność cylindrów liczy się od strony rozrządu. Ja u siebie wymieniłem wszystki 4 cewki na nowe i myślę że na długo nie będę wracał do tematu.
dzięki a jak jest z tymi koncówkami A, L czy M które są najlepsze? :hi:
risones a u Ciebie cewki są koloru czerwonego czy czarne maja końcówki ?? Do silnika 2.0 ALT idą dwa rodzaje cewek ZSE 043 oraz ZSE 051 BERU. Mam dostępne to u siebie, jak coś zapraszam.
---------- Post dopisany at 19:35 ---------- Poprzedni post napisany at 19:27 ----------
30 czy 60tys?
standardowa świeca BKUR5ET-10 jest na 30 tyś.km. ale jak masz LPG to wymień co 20 tyś.
Chcesz mieć świece na 60 tyś. to dedykowane np. z NGK to LPG-1 ale cena jednej świecy do wydatek około 70 zł.
Cewka która powinna być najnowsza to 06C 905 115M. U mnie mam co prawda 06A 905 115D ale chyba też mogą być tyle że są czarne.
Kurcze, swiece wymieniać co 20tys to trochę przegięcie, jesteś tego pewien? W Vectrze 1,8 16V co 40 tys wyglądały i pracowały jak nowe na lpg
Dzwoń do ASO jest akcja wymiany cewek. Podasz vin i ci powiedzą czy ty się łapiesz. Wymieniałem w tamtym tygodniu
Wiesz możesz wymianić co 100 tyś, nikt nie każe ci co 20tys. ale skoro przez producenta zalecana jest wymiana co 30 tyś. max to w przypadku gdy używasz instalacji gazowej zaleca się częstsze wymiany, chyba że jest to świeca platynowa która charakteryzuje się dłuższa żywotnością minaowicie 60 tyś, (ale i trzeba za nią zapłacić).
No nie o to mi chodzi:wink: Ja raczej nie oszczędzam na takich rzeczach. Tylko z tego co rozumiem czytając np "Sam naprawiam Audi B6/B7" świece tam są w planie obsługi wymiana co 60 tys lub co 6 lat. Z tym że nie upieram się że tak jest, po prostu tak pisze.
shit wymianiłem cewkę na tym cylindrze co było wypadanie zapłonu no i dalej szarpie o świecach nie wspomnę :facepalm: muszę się podpiąć jutro i zobacze co pokaże vag narazie załamka :decayed:
Opisane ale 60/ 90 tyś to wówczas gdy masz świece np. platynowe albo dedykowane do LPG, ale tak jak wspomniałem cena świecy LPG to wydatek około 50-70 zł za sztukę.
ok problem załatwiony :banan:
Co siadło?
