kamilb5 0 Opublikowano 17 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2013 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Nie wiem co może ciąć doładowanie przy 5500,może ktoś cos poradzi.? ---------- Post dopisany at 19:20 ---------- Poprzedni post napisany at 19:19 ---------- Dodam tylko że wywala jeszcze dwa błędy,P0103 Miernik masy powietrza,rząd cylindrów 1-sygnał wejsciowy za wysoki,a drugi to regulacja mieszanki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 17 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2013 W aucie coś robione czy seria? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilb5 0 Opublikowano 17 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2013 Jest po programie,jedynie co to pompka walbro 255 zastąpila seryjną,DP,i przelot. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 17 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2013 Aha no faktycznie ostry ten program, regulacja mieszanki pewnie system to lean? chyba brakuje paliwa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilb5 0 Opublikowano 17 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2013 Jutro sprawdze dokładnie jakie to błedy wywaliło,ale ewidentnie jest problem z paliwem,może wtryski nie wyrabiają? Mam w sumie w zapasie 360cc do założenia,a te są ori. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 17 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2013 Pewnie tak, brakuje paliwa czasy ponad 20ms cały czas, masz zegar ile dmucha? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilb5 0 Opublikowano 17 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2013 W peaku 1,2bar-a póxniej spada do 0,9 ---------- Post dopisany 18-02-2013 at 00:05 ---------- Poprzedni post napisany 17-02-2013 at 19:43 ---------- 00561.Regulacja mieszanki Adaption limit add exceeded. Co to za błąd? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
