Jak otworzyć tylne lewe drzwi
Witam, Mam problem zamknięte lewe drzwi pasażera, nie można otworzyć pilot nie otwiera, kluczyk również . Jaki jest sposób otwarcia drzwi bez łamania klamki lub tapicerki.
hmmm nie wiem jak uszczelki ale moze da sie je sciagnac gora i wtedy jakim drutem
Tylko jednych drzwi nie możesz otworzyć?Rzeszta sie normalnie otwiera?Jeżeli tak to bez zniszczenia tapicerki sie nie obejdzie.Odkręcasz wszystkie sróbki ,zdejmujesz uszczelki z wnęki drzwi , sciągnasz je troche na siłe i wtedy bedziesz miał troszkę luz by sie dostać do środka drzwi.Prawdo podobnie jakis przewód jest przerwany i dlatego sie nie otworzy.Miałem kiedyś to samo aczkolwiek w B5 i bez lekkisz szkód sie nie obeszło.
Tak tylko jednych drzwi nie mogę otworzyć reszta się otwiera z pilota. Drzwi są zamknięte i nie chcą się otworzyć ani pilotem ni kluczykiem. być może, że przerwany jakiś przewód. Pozostało szukać tapicerki i drzeć to w drzwiach.
zamek padł
w zrób to sam masz "sam naprawiam a4 b6" ściągnij sobie i będziesz miał jak na patelni gdzie masz śruby od boczku żeby go ściągnąć poodkręcaj co się da i może jakimś cudem uda ci się to choćby odchylić nie niszcz od razu zawsze jest jakieś rozwiązanie
Sorki że zapytam ale na wszelki wypadek próbowałeś pociągnąć 2xklamkę od środka?
Nie sądzę żeby przestał działać z dnia na dzień, nawet jak się przewód przeciera to raz działa innym razem nie. Poczekaj jeszcze trochę pojeździj i za którymś razem się powinien otworzyć. Wtedy reaguj, odrazu zdejmuj boczek.
Nie chce mi się wierzyć że popsuł się z dnia na dzień.
A jak ciągniesz za wewnętrzną klamkę to co się dzieje? Po za tym jak chcesz kluczykiem jak tam wkładki nie ma?
Zaryglowały się, od środka nie otworzysz, to nie polonez.
a nie masz przekreconej blokady tylnych dzwi,u mnie tez raz cos mialem podobnie,okazalo sie ze nie byla do konca przekrecona,nie wiem moze sie myle:wink:
Panowie jak przekręcam kluczykiem nie słychać zamka, pozostałe słychać, klamkę od środka ciągałem od zewnątrz również i nic. Od zamknięcia pilotem już nie otworzyłem, codziennie próbuje i nic. Jak mogłem nieświadomie włączyć blokadę. Autko mam już parę lat. Spece mówią, że trzeba poświęcić boczek innego sposobu nie mają. pozostało spróbować dwa razy od środka pociągnąć może robiłem to zbyt chaotycznie. Jak ciągam od środka żadnej reakcji jak zablokowane. Dzięki za wszystkie rady ale na razie dalej zamknięte.
ja miałem podobny problem w A6, poszło cięgno od klamki zewnetrznej . a koleś stwierdził ze to blokada dla dzieci i ja przekręcił
efekt miałem taki że od zewnątrz brak ciegna klamki a od srodka zamkniete zabezpieczenie dla dzieci
stałem w tym samym punkcie co MArek990, tylko przyczyna inna
sciągnij z działu zrób to sam podrecznik "sam naprawiam a4 b6" i znajdziesz gdzie sa śruby od tapicerki drzwi
moj mechanik rozebrał polowe wnetrza z prwaej strony, i dostał sie do sruby tapicerki dzrwi bo w A6 sa z boku
bawił sie 2 godz. ale nic nie zniszczył
---------- Post dopisany at 11:31 ---------- Poprzedni post napisany at 10:34 ----------
sprawdzałem u siebie i śrub z boku nie ma, jak znajde sposób demontazu tapicerki drzwi w b6 to dam znac
Tapicerki w B6 na pewno bez zniszczenia nie ściągnie się przy zamkniętych drzwiach. Nawet jakby nie było zaczepów to przecież tapicerka przylega do tej wewnętrznej uszczelki dookoła drzwi przecież. Jest przytrzaśnięta pomiędzy drzwiami a tą uszczelką od strony samochodu.
http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/b6-avf-demontaz-boczka-strony-pasazera-wymiana-raczki-15636/
masz demontaz przy otwartych drzwiach, widać gdzie sruby
można odkrecić wszytskie śruby i odchylić tapicerke
możesz opuścić szybe ?
połamać zawsze można, a spróbować nie zaszkodzi
dodam jeszcze, że szyby również nie da się otworzyć pozostałe trzy zamykam i otwieram ta przestała działać. Prawdopodobnie jest coś z kabelkami.
Do kabelków wiązki idącej do drzwi możesz się dostać po otwarciu przednich drzwi. Możesz spróbować, może znajdziesz uszkodzony kabalek
ja bym rozbierał srodkowy slupek i kanape, a jak nie pójdzie to kupuj zestaw do demontażu
innego pomysłu nie mam, powodzenia
Witam, Podpowiedz darkle rozwiązała problem faktycznie poruszałem kabelkami i otworzyły się drzwi i szyba działa otwiera i zamyka. Teraz już nie ma problemu pozostało ustalić które kabelki nie łączą w tylnych drzwiach. Co ciekawe żaden mechanik nie wpadł na pomysł, żeby poruszać kabelkami po otwarciu przednich drzwi. Jak widać na forum więcej się dowiesz jak u mechaników. Tak więc problem rozwiązany a uwagi może komu się przydadzą. Temat zamykamy.
Teraz to już wiesz co robić :) Lutownica solidna izolacja.
---------- Post dopisany at 14:15 ---------- Poprzedni post napisany at 14:13 ----------
Co do izolacji ja polecam taką w meszku samochodową. Odprowadza wilgoć i jest bardziej odporna na przetarcia (Oczywiście po wcześniejszym zgrzaniu termokurczliwą)
