poduchy
Witam mama problem, przy odpalaniu auta lekko trzęsie budą, nie wiem czy nie są to poduchy pod silnikim i skrzynią biegów lewarek biegów też chodzi. Mam pytnaie czy to mogą być te poduchy , ile ich jest i czy da się samemu wymienić?
Jak najbardziej mogą to byc poduszki. Pod silnikiem jest 3 poduszki (2 boczne i jedna na srodku) środkowa raczej nie pada ale boczne tak. Koszt 500-550zł za 2 szt (febi) org. w ASO 460zł za szt. Tyle moge powiedziec bo sam wymieniałem 2 tyg. temu. Jak masz kanał lub podnosnik to wymienisz, bez tego nie ma szans.
pozdrawiam
U mnie też jedna padnięta jest.
Obydwie wymieniać, czy tylko jedną?
Środkowa też się sypie po tylu latach, jej koszt to około 30 zł
mam pytanko czy jak mocno telepie drążkiem biegów i słychać stuki szczególnie na pierwszym biegu i wstecznym to chyba obstawiam poduchę środkową?
pozdrawiam
Panowie powiedzcie mi jak to jest z poducha silnika z czujnikiem. Czy można kupić gdzieś taki zamiennik poduchy z czujnikiem czy tylko oryginał?
no właśnie jest, bo już wymieniałem i kupowałem ori, tylko pytałem czy jest gdzieś zamiennik takiej poduszki.
Z tego co wiem w benzynie B6 nie montowano zadnych poduszek z czujnikami, nie wiem byc moze ze do diesla to montowali, bo w sumie to nie napisałes nawet jaki masz silnik, to by wiele wyjasniło.
ps. szczerze to nie polecam zamiennika jesli chodzi o poduszki, ja założyłem FEBI i niby na początku było super a teraz jakby czuc minimalne drgania, ale nie jestem tego pewny, moze to tylko moje odczucie, moze jestem przewrazliwiony juz na tym punkcie.
Diesel 2.5 TDI 163KM
a wiesz może czy jest jakiś zamiennik tej poduchy ori z czujnikiem?
