Radio concert II problem z diagnozą VAG
Witam posiadam audi a4 b6 avant 1.9 tdi quattro i mam problem z diagnozą VAG nie komunikuje się z radiem. Dodam ze używam oryginalnego VCDS.Radio sprawdzałe w innym samochodzie i łaczy sie lecz jak zamontuje do mojego to VCDS nie wykrywa radia.Moze wy macie jakis pomysł co to moze być??.Radio działa w 100% na fisie wyswietla itp.Dodam jeszcze ze tez jest brak komunikacji z CAN BUS.
nie masz pewnie podłączonej k-line pod instalację radia ,powinna być w kostce zasilającej pin 3
Witam sprawdzalem kabelek podłączony jest do kostki zasilającej do pinu nr.3 jest to kolor broązowo/szary.Teraz do mi tylko pewnie zostaje pruc instalacje i szukac przerwy w obwodzie:kwasny::kwasny:
pusc sobie ten kabel od radia pod gniazdo bezposrednio i problem z głowy. A na początek zobacz czy jest przejscie od radia do K moze cos z radiem ?
to ie ten , kolor lini k to zielono niebieski:wink:
Aż jutro zobacze jaki to jest kolor bo może i sie pomiliłem:)
  • 1 rok później...
U mnie oryginalnie w wiązce była podciągnięta linia L do radia, po pociągnięciu z gniazda OBD2 linii K (pin 7 w OBD2) komunikuje się bez problemu, zarówno z radiem 56 jak i BT 77.
Edytowane przez Tajfun211
  • 2 miesiące temu...
Słuchajcie koledzy miałem ten sam problem ze swoim concertem 3. Tez patrzylem te kable na linii K i sprawdzalem od radia az do zlacza. Posiadam VCDS 12, który nie wykrywal radia w moim audi, a w nowszej A3 tez z concertem 3 wykrywal. Juz prawie sie poddalem :facepalm: , ale pozyczylem od kumpla OBD CHina (koszt 20zl) i sciagnalem jakiegos Vaga 314 moze, cos takiego i ku mojemu zdziwieniu od razu radio wykrylo :hi:
Edytowane przez arci89
  • 1 rok później...
Gdybyscie mieli pomysl na rozwiazanie mojego problemu. A mianowicie podczas proby komunikacji na radiu wyskakuje komunikat DIAGNOSE po czym gasnie i vcds wywala ze nie moze sie polczyc
Podciągnij linię K do radia prosto z OBD i sprawdź czy pomogło
Linia k jest podciagnieta kilkukrotnie wyskakuje komunikat DIAGNOSE po czym komputer wyswietla ze nie ma komunikacji
Zrobiłeś tak jak mówiłem? Czyli prosto z OBD linia K z pinu nr 7?
  • 10 miesięcy temu...
Witam, a czy to ma znaczenie jak się podłącze pod pin 7 OBD2 czy można też pod pin 15 OBD2 i będzie wygrywał ?
Tak ma znaczenie, musi być pod linię K czyli pin 7.
Pod pinem 15 jest linia L.
