Montaż i kodowanie KEYLESS
Panowie udało mi się zamontować i częściowo zakodować KEYLESS, mam tylko problem z kodowaniem ponieważ prawie wszystko działa oprócz otwierania centralnego zamka - przy otwieraniu jak złapię za klamkę to odblokowuje safe, wlew paliwa, rozbraja alarm i zapala oświetlenie wewnątrz ale nie otwiera drzwi. Może ma ktoś z Was jakiś pomysł co może być przyczyną?
Jest już pewien sukces, a mianowicie przekodowałem tak że otwiera wszystkie drzwi oprócz tych za których klamkę złapię, ale jak złapię na przykład za tylne lewe drzwi ( mam otwarte tylne prawe, pasażera i kierowcy ) a później za drzwi kierowcy to otworzy tylne lewe - SZOK
Oparty na Module KOMFORT  8K0907064DQ  2008-2012
Co do kosztów to:
- panel ( cena zalezy jakie MMI mamy )
- anteny 3 szt   8K0907247
- czujniki klamek 4szt (koniecznie Continentala)
- kable piny kostki
kluczyka nie zamawiałem ponieważ jak kupowałem auto to jeden był dorabiany)
MMI 3G+
MMI 3G HDD
TEMATY Z NETA :
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/444332-Retrofit-Convenience-Key?s=e7714746e38cc38fc6adf732be07fe0e&p=6775856&viewfull=1#post6775856
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/458573-Christmas-came-a-little-early-this-year-(advanced-key-front-PDC-kit-mirrors)?s=5fbdeee21bcbc9319cfdaec8c927389b&p=7043147&viewfull=1#post7043147
Continentala są zalane plastikiem i wilgoć się nie dostaje, zresztą jak zobaczysz w ETCE to te silikonowe się zamieniają na Continentala
Podobno w ASO wymieniali na gwarancji wszystkie na Conti ja przynajmniej jeden silikonowy nawalił.
Klamek nie trzeba wymieniać, wystarczy przełożyć czujniki, nawet jak nie masz tego ORI to wyciągasz zaślepkę i wkładasz czujnik. Aha jeszcze jedna ważna rzecz trzeba włożyć magnesy do nakładek.
Wklejam moje kodowanie
wklejam jeszcze adaptacje
1 - Przycisk układu zezwolenia na wejście i uruchomienie -E408-
2 - Sterownik elektronicznej blokady kolumny kierownicy -J764-
3 - Czujnik dotknięcia zewnętrznej klamki drzwi z przodu po prawej stronie -G606-
4 - Czujnik dotknięcia zewnętrznej klamki drzwi z tyłu z prawej strony -G418-
5 - Centralny sterownik systemu Komfort -J393-
6 - Antena układu zezwolenia na wejście i uruchomienie w bagażniku -R137-
7 - Antena centralnego zamka i układu alarmowego -R47-
8 - Czujnik dotknięcia zewnętrznej klamki drzwi z tyłu z lewej strony -G417-
9 - Antena układu zezwolenia na wejście i uruchomienie z lewej strony -R200-
10 - Czujnik dotknięcia zewnętrznej klamki drzwi z przodu po lewej stronie -G605-
11 - Antena 1 układu zezwolenia na wejście i uruchomienie wewnątrz samochodu -R138-
Podzespoły -J393-, -J764- i -R47- występują zarówno w wyposażeniu podstawowym, jak również w wyposażeniu dodatkowym „Advanced Key”. Pozostałe podzespoły są dostępne tylko w wyposażeniu dodatkowym „Advanced Key”.
http://workshop-manuals.com/audi/a4_mk3/vehicle_electrics/electrical_system/lights_lamps_switches_inside_anti-theft_system/entry_and_start_authorisation_system/overview_of_keyless_entry_system/
Nie wiem jak jest z kluczykiem czy czasem nie trzeba go zmienić :wink: chodzi o oprogramowanie
Oprócz KOMFORTU gdzie jeszcze cos kodowałes ?
Kluczyk mam nowy, jest tak że kluczyki na pierwszy montaż nie obsługują kessy, natomiast wszystkie domawiane produkowane są pod kessy.
Kodowałem tylko w komforcie na adresach 46 i 05.
Tak jak pisałem system widzi ten jeden kluczyk i na nim normalnie odpala i gasi silnik z przycisku oraz zamyka drzwi po dotknięciu klamki, tylko problem pojawia się przy otwieraniu.
---------- Post dopisany at 11:44 ---------- Poprzedni post napisany at 11:41 ----------
Poza tym bardzo polecam moda, nie jest drogi i w miarę prosty do podłączenia, a wrażenia nie ocenione.
Zobacz w KOMFORCIE kodowanie czy masz odznaczone tez LOCK .
Jakie koszta cie wyniosły ?
Znalazłem w necie że nie tylko ja mam problem z kodowaniem.
Retrofit Convenience Key
Christmas came a little early this year (advanced key/front PDC kit/mirrors)
---------- Post dopisany at 12:05 ---------- Poprzedni post napisany at 11:52 ----------
Później sprawdzę kodowanie.
Co do kosztów to:
- panel MMi 300 pln (stary sprzedam za 200 pln )
- anteny 3 szt 90 pln
- czujniki klamek dwie nowe na allegro po 67 pln i dwie używki po 50 pln (koniecznie Continentala)
- kable piny kostki około 200 pln - najlepiej kupić gotowe wiązki z drzwi, ja kupiłem po 50 pln i mam mnóstwo pinów i - kostek ( bardziej się opłaca - dwa piny w ASO do kostki w drzwiach około 40 pln)
---------- Post dopisany at 12:13 ---------- Poprzedni post napisany at 12:05 ----------
Grzesiu, a tak na marginesie to u Ciebie aż się prosi system KEYLESS GO!!!.
Jak będziesz coś potrzebował to pisz, bo zostało mi mnóstwo gratów:)
A czemu czujki Continental ? :eusathink:
Powiem szczerze ze kumpel ma to ORI i juz trzy klamki wymieniał , feler jest w tym silikonie poniewaz dostaje sie tam wilgoć .
I to mnie zniechęciło :wink:
---------- Post dopisany at 13:49 ---------- Poprzedni post napisany at 13:35 ----------
---------- Post dopisany at 15:50 ---------- Poprzedni post napisany at 13:49 ----------
Z ciekawości sprawdze u kumpla kodowanie i ci napisze czy jest to samo :wink:
Sprawdzałes tez w ADPATACJI 10 ?
Sprawdzę jeszcze raz, ale nie wiem na jakim kanele szukać ustawień do kessy. Jedyne co przestawiałem to chyba kanał 63 ( ustawienia centralnego zamka ) i po tych nastawach ruszył centralny zamek - otwiera się ale nie tak jak powinien.
---------- Post dopisany at 23:02 ---------- Poprzedni post napisany at 20:00 ----------
Wklejam jeszcze adaptacje
Co do kosztów to:
Myślę, że jak przyjdzie dorobić kluczyk to koszt będzie 2 x większy albo lepiej...
Jaki ma być ten panel MMI do tego moda?
Co do kosztów to:
Koszt nowego kluczyka ( bez grotu - można wykorzystać stary ) to niecałe 600 pln.
Panel MMI musi być z przyciskiem Start/Stop.
Na wyposażeniu mam właśnie taki panel, elektryczną klapę oraz moduł komfortu, który obsługuje KEYLESS. Może też pozostałe graty są - jak to sprawdzić??? Czy możliwy jest wariant z przyciskiem Autostartu bez KEYLESS?
Musisz miec taki Panel z przyciskiem po lewej stronie START/STOP jak np. na tej aukcji
panel sterowania mmi navi audi a4 8k a5 q5 (3032356974) - motoAllegro
Właśnie taki przycisk mam, ale bez tych pozostałych przycisków (mam Concerta), ale to przecież w tym przypadku bez znaczenia.
Zobacz w bagażniku na tylnej ścianie czy masz antenę.
Antenki... NIET.
Witam,
mam błąd 03283 lewa antena.
Czy ktoś mi pomoże gdzie ją moge znaleźć? Czy jest ona w klamce, drzwiach czy musze szukac gdzies indziej?
dzieki za ewentualne podpowiedzi
Lewa antena jest w lewych drzwiach.
Czyli jesli zamowie nowy kluczyk w ASO wedlug swojego VINu (zreszta innej opcji nie ma) ,to bedzie to kluczyk pod Keyless mimo ze moje auto tego nie mialo fabrycznie i wystarczy go tylko przyuczyc do auta ?
Moj fabryczny to : 8T0 959 754 D ,ten zamienia sie na : 8T0 959 754 K ,a ten z kolei na : 8K0 959 754 D.
Gdzies czytalem ze juz ten 8T0 959 754 K jest pod Keyless ,mozesz to potwierdzic ?
Jestem juz prawie na finishu tego moda ,mam wszystko zamontowane i podlaczone ,zostala mi tylko kwestia kluczyka i teraz zastanawiam sie czy pojsc do ASO po nowy ,czy szukac gdzies indziej ?
Hej, rozumiem, że nikt z Was nie musiał zmieniać modułu komfortu i wszystko poszło przez odpowiednie kodowanie/adaptacje?
Marcin jaki masz numer komfortu? BQ? No i jak postępy?
