Montaż lusterka samościemniającego (fotochromatycznego)
Mam takie same - Allroad C5 USA , mozliwe ze w B6 usa też szły
Też w B5 to masz?
Do A6 dołożyłem razem z zewnetrznymi
No to jest nadzieja że jestem pierwszy lub jedyny z kompasem w B5 [emoji2][emoji2]
  • 2 miesiące temu...
Panowie odświeże troche. Dorwalem lusterko do B5 fotochrom z SEAT Alhambra. Pytanie moje jakie grube kabelki do tej wiązki?
  • 7 miesięcy temu...
Proszę kolegów przeczytałem ten wątek i chciałem zapytać czy to możliwe, aby fotochrom z A4B5 o takim oznaczeniu 02*0518 był zasilany tylko dwoma przewodami, tak sadzę, bo odkryłem, że po wizycie u mechanika prawdopodobnie odcięto mi wtyczkę od lusterka, ale z wiązki wystaje dwa przewody zielony i czarny, czy to znaczy, że dwoma przewodami było sterowane? Może ktoś mógłby sprawdzić ile przewodów idzie do lusterka.
Zielony i czarny beda od mikrofonu raczej lub kontrolka wylaczenia poduszki pasazera
  • 1 rok później...
Witam i odgrzewam starego kotleta chce ten bajer w mojej S4 i szukam lusterka znalazłem taką sztuke w USA czy to powinno działeś z godnie z instrukcją ?
WWW.EBAY.CO.UK
Gentex Part number on the mirror is 015313, Gntx-209. 2002 Audi A6 Rear View AUTO-DIMMING Mirror made by Gentex.
Dzięki za pomoc
tak musi pasować
  • 9 miesięcy temu...
Cześć,
Trafiłem tu z powodu braku całej wiązki podsufitki, czy jesli kupie wiazke standardową z polifta bez fotochromu(bo nie moge zdobyć kompletnej wiązki) to dużym problemem będzie przeszczep wiazki z C5 pod fotochrom i zrobienie fuzji obydwu wiazek?
Rozumiem ze dodanie fotochromu to dołozenie 6 przewodów do standardowej wiazki?
Edytowane przez Kowi87
Tak bez problemu ogarniesz
Niestety wiązka z C5 jest totalnie inna, podłaczenie do lusterka to 3 kable w kostce 6pinowej. Mam dwie wiązki przed sobą i jedyne co przerzuce z C5 to podłaczenia do lampek w daszkach przeciwsłonecznych. Mam wiązkę z B5 kompletną tyle ze uciętą główną kostkę do rozety, szybciej będzie chyba  przedłużyć to podłaczenie na nowej kostce, niż dorwanie całości.
W c5 powinno byc 6 kabli obsadzonych , dziwnie trafiles :eusathink:
Już wiem, ta kostka jest od silniczka szyberdachu, tam jest 3pin wg. etki(sama kostka jest identyczna jak do lusterka), niestety wiazka nie jest od lusterka, brakuje tej 6kablowej. Zajrzyj na PW>
  • 5 tygodni później...
Cześć, chciałbym upewnić się i zapytać, jeżeli mam lusterka zewnętrzne fotochrom i lusterko środkowe fotochrom z fragmentem wiązki, to żeby to wszystko złożyć wystarczy wykonać to co jest opisane na początku wątku wraz ze zrobieniem diód w lampce podsufitki? Nie potrzebuje już żadnych dodatkowych elementów jak np. przekaźnik do obsługi wszystkich lusterek bo wszystkim operuje środkowe lusterko, zgadza się?
Jeszcze mam taką sprawę, mam lusterko oryginalne z A4 B5 oraz lusterko z Passata B5 FL ambiente, lusterko z A4 niestety wylane a to z Passata ma wtyczkę 6 pin jednak tylko cztery są wykorzystane, więc pewnie brakuje pinów na lusterka boczne, jak tę kwestię rozwiązać by na lusterku z Passata mieć też sygnały na boczne lusterka? Czy koniecznie będzie do tego rozebranie lusterka?
Edytowane przez robee323
Tak lusterko środkowe tym steruje , nic więcej nie trzeba. Co do lustra z passata to myśle że musiałbyś przełożyć elektronikę z a4 lub szkło z passata do lustra a4
Edytowane przez Banan
Okej, dzięki za odpowiedź, jednak chyba spróbuję do wkładu od Passata dołożyć elektronikę z lusterka Audi bo w lusterku Passata jest fajne podświetlenie od spodu lusterka
