Montaż lusterka samościemniającego (fotochromatycznego)
No ja właśnie wczoraj zamówiłem z us od b6 z kompasem i zewnętrzne w fotochromie z dużym prawym [emoji2] zobaczymy jak będzie z pasowaniem [emoji6]
Ale lustro z tym małym mocowaniem?
Zewnętrzne z C5 wziąłeś?
Będzie git
Będzie git
No to świetnie. Teraz tylko wiązka, duża obudowa prawego elektrycznie składanego i będzie piękny zestaw [emoji2]
Orientuje się ktoś, jak jest ze sterowaniem lustra, jeśli chodzi o brak ściemniania lusterka po wbiciu wstecznego w B6? Czytałem, że w B6 sterowane to jest masą, a w B5 plusem. Czy jest to prawda? I ewentualnie czy ktoś ma jakiś sprawdzony sposób, żeby to rozwiązać?
Lustro z B6 standardowe z włącznikiem na mały uchwyt, bez dodatkowych czujników i kompasu.
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
Ale to chyba tak powinno działać - wbijasz wsteczny, fotochrom nie działa. Podobnie jak zaświecisz lampkę.
Tak powinno być. Z tym, że w B6 impuls od wstecznego to masa, a w B5 plus. Ja mam lustro z B6, a wstawiam je do b5. I teraz jest kwestia za aby impulsu z plusa na masę w b5. I może ktoś już to ogarnął i chce się podzielić swoim pomysłem.
Jesteś tego pewny? Bo też czekam na lustro z b6 które będzie docelowo w B5 ale nie spodziewałem się takiej przeszkody [emoji848][emoji848]
Do końca pewny nie jestem, ale ktoś na forum pisał, że wykładał lustro z b5 do b6 i taki problem spotkał i ktoś tam pisał, że jest inne sterowanie tą funkcją w b5 i b6. Jakby ktoś kto ma b6 mógł to sprawdzić i napisać, to byłoby wiadomo na setkę.
Z tym, że w B6 były różne rodzaje luster. W skrócie: z włącznikiem i bez. To bez działa, jak w b5, bo sam takie miałem, a to z włącznikiem już podobno ma inne sterowanie, bo sygnał leci z modułu komfortu.
Pomysł na to mam, ale słabo się znam na elektronice. Można zrobić przekaźnik, który będzie zmieniał plusa na masę. Tylko ktoś bardziej ogarnięty musiałby napisać, jaki przekaźnik i jak go podłączyć, żeby to hulało.
Myślę że zwykły zwierny wystarczy. Taki przekaźnik może mieć sterowanie plusem bądź minusem, a sterować całkiem oddzielnym sygnałem. Czyli jak na 86 dasz plus, 85 masę, to wtedy zamyka obwód i puszcza dany przez Ciebie sygnał z 30 do 87.d56f81f695fe01124fe356a1525ecd58.jpg
W tym wątku jest info: https://a4-klub.pl/topic/329300-lusterko-wsteczne-fotochrom-z-a4-b5-pasuje-do-b6/?page=2
No to jedyny mankament ale jest włącznik w lustrze to co za problem ;) , no jeżeli tam jest masa to bez problemu ogarniesz to przekaźnikiem jakby co ale Mi się wydaje że tam nie jest jakiś sygnał linBus do mce zeby sterować światłami auto
Tylko, że to jest duży przekaźnik, a są takie mikroprzekaźniki, które można przy samej lampce wpiąć i bez kłopotu to zmieścić.
I tak byś musiał ciągnąć sygnał od wstecznego z nóg, więc możesz to wszystko tam zmontować
No to jedyny mankament ale jest włącznik w lustrze to co za problem [emoji6] , no jeżeli tam jest masa to bez problemu ogarniesz to przekaźnikiem jakby co ale Mi się wydaje że tam nie jest jakiś sygnał linBus do mce zeby sterować światłami auto
To jest tylko przy opcjach z lusterkiem, które to obsługuje i wtedy zmienia się też moduł komfortu. Tak bynajmniej piszą właściciele b6, bo wczoraj trochę poczytałem o tym.
Ale te lusterka z włącznikiem właśnie wtedy chyba były - z tym wstecznym to jedyna niedogodność , ale jest tego warte ponieważ każde lustro to starsze z B5 , C5 czy pierwsze b6 padnie prędzej czy później , a znaleźć sprawne to cud ( kolega 3 sztuki przerobił zanim w końcu kupił z a3 8p ) , te wadliwe to produkcja Donnelly , te nowsze Gentex chyba
A z A38P nie ma innego mocowania? Widziałem, że 8l ma takie samo mocowanie, ale 8p miało duże.
Nie wszystkie
Nie wszystkie
Czyli miszmasz jest. W B6 pewnie też tak jest. Trzeba sprawdzać, co i jak działa w każdym modelu. Jak już moje dotrze, to sobie sprawdzę co i jak.
Panowie pytanie. Doszły mi lusterka, podpinam na krótko i lustro od razu odrobinę się ściemnia, podobnie jak boczne. Na mierniku na boczne daje ok 0.5v, jak użyję latarki wskakuje na 1v. Ale już przy samym 0.5v jest już dużo ciemniejsze niż bez zasilania. Czy to jest normalne że od razu po podaniu zasilania lustro delikatnie się przyciemnia?
