Potrzebna rada odnośnie głowicy 1.8T AEB
Witam,
Proszę o podpowiedź. Jakiś tydzień temu miałem wątpliwą przyjemność przekonać się jak strzela napinacz rozrządu :(
Pytanie które się teraz pojawia to czy bardziej opłaca się kupić drugą głowicę na allegro itp. czy regenerować tą?
Uszkodzenia są następujące:
10 z 20 zaworów jest krzywych. 2 mocno a pozostałe 8 mają po milimetrze szpary przy "zamkniętym"
Proszę o konkretną odpowiedź kogoś kto zna koszty regeneracji takich problemów. Bo po prostu nie wiem czy brać inną czy naprawiać tą.
dzięki za wszystkie info
Kolego czytam Twojego posta i myślę że być może będę mógł Ci pomóc. W moim AEB padł dół, jak go rozbiorę i góra będzie zdrowa to się dogadamy. Zabiorę się za to najwcześniej na weekend ale nie obiecuję.
O widzisz, może się uda. kwestia czy uda Ci się za to zabrać i czy góra jest cała?
a oznaki padnietego napinacza miales jakies?bo i u mnie stuka lancuch o obudowe
to jest właśnie objaw padniętego napinacza
Mi poszedł akurat napinacz paska, ale jak łańcuch stuka to tez raczej warto sie przyjrzec :) a juz zdecydowanie taniej :)
Może ciśnienie oliwy kiepskie, bo jeden i drugi napinacz jest hydrauliczny, sprawdź wydajność pompy na wszelki wypadek
Wystukane z Pegasusa
jak masz szczeliny ,to gniazda dostaly lepiej uzywke po regeneracji i spokoj na kupe czasu
skoro łancuch ma taki luz czy mozliwe jest ze silnik jest przez to słabszy ??
u mnie cisnienie oleju jest ok. sprawdzalem . jutro lece na wymiane lancucha i napinacza . mechanik chce 150zł duzo???
normalna cena w miarę - wiąże się to z demontażem pokrywy zaworów, odkręcenie wałków, rozpięcie rozrządu, etc...
Co do tematu - używka głowica to tańsze rozwiązanie. Szklanki pewnie też dostały po d*pie. Naprawa takiej głowicy to pewnie ok 800zł, więc allegro, albo forum - sądzę, że w granicach 300zł kupisz.
predzej 500 lub 700 zeby to mialo jakis stan w miare sensowny
Właśnie na forum szukałem, nic nie ma :/ a na allegro to wszystko 550 zł - 600 zł... no cóż nie wymieniłem na czas to teraz trzeba bulić. Jak będziecie mieli info o jakiejś głowicy to rzućcie hasło. Ja chcę już w weekend coś kupić bo irytuje mnie audi z połową silnika.
u mnie leży głowica, ale od ADR'a - chyba ma inne kanały ssące;/
dzis po wymianie napinacza i lancucha (wszystko uzywki) to samo lekko tyka z tylu silnika:grin: po sciagnieciu pokrywy zaworow lancuch był bardzo mocno napiety i niby jest dobrze. to wkacu co to ociera??
a nie tyka przypadkiem zawór węgla aktywnego?
ale słychac to z tyłu silnika takie ocieranie.
