[B5 AFN] błędy cd.
witam.CO do mnie to już się trochę opisałem w skazanym linku.pytając o błędy to dałem ciała bo nie pokazałem ostatniej strony dlatego pozwalam sobie pokazać jeszcze raz ten opis w całości i proszą o komentarz jeśli można.nie wiem też co opisuje ta cała litania np.address17,35.......Oczywiście dzięki za opis zaworka odcinającego paliwo.Co prawda na razie nie nażekam na odpalanie może troche na moc, ale to inny temat. muszę najpierw sprawdzić turbo ,n75,poprosze braciszka jeszcze raz o podłączenie,jęśli będzie potrafił.narka.-dzięki..............sory jak cos jeszcze żle piszę
audi a4 b5
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 018 S
Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1621
Coding: 00002
Shop #: WSC 06325
1 Fault Found:
01237 - Fuel Shut-Off Valve (N109)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 111 AB
Component: ABS 5.3 FRONT D00
Coding: 0273004281
Shop #: BB 24548
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 820 04
Note: Excessive Comm Errors
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 919 861 A
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D02
Coding: 00040
Shop #: WSC 00000
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0432769
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: Bitte Adress
Component: e 17 eingeben
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 862 257 K
Component: ZV-Pumpe, Funk D05
Coding: 12864
Shop #: WSC 06325
6 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
01366 - Opened Due to Crash Signal
35-00 - -
01365 - Lock/Unlock Switch: Interior
29-00 - Short to Ground
00991 - Interior Lights
28-00 - Short to B+
00955 - Key 1
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
00956 - Key 2
End -------------------------------------------------------
kurde, deja vu ? Przecież już odpisywałem... ? hm...
N109 - błąd czasem spowodowany źle załozonym alarmem, który może wykorzystywać ten zawór
http://www.audiworld.com/tech/elec131.shtml
Address 25
No Faults Found
35-00 - -
Te rzeczy co wyżej zacytowałem nie wyglądają zbyt ciekawie!!
"Skipping Address 15-Airbags" - pominięcie adresu 15 - znaczy to, że nie może połączyć się z poduszką. Wydaje mi się, że samochód był bity, ponieważ zamek centralny zanotował "Opened Due to Crash Signal " - ten błąd z kolei oznacza, że podczas jazdy zadziałał czujnik zderzeniowy, który jak się zderzysz na czołowe otwiera zamki w drzwiach.
Na końcu wydaje mi się, że coś jest też nie teges z Immobilizerem, bo nie może się połączyć.
Spróbuj w przypadku poduszek i immobilizera połączyć się ponownie za pomocą jakiegoś innego VAGa. No to tyle....
przeciez przy skanowaniu jest opcja do odznaczenia, żeby nie skanował airbagów...
Akurat to żaden error według mnie...
Śliczne dzięki.trochę dziwne ,bo prawa strona była bita u Niemców ,ale potem jak ja go mam to już nie.Raz tylko rozłączyły mi sie poduszki pod fotelem/odkurzanie/fachowiec wykassował palące sie poduszki i nic wiecej nie było.Co do immobilajzera to w lutym jak były duże mrozy odpalał i gasł drugi raz trzeba było troche dłużej kręcić i trudniej odpalał.
