Niższe zawieszenie a ustawienia.... ??
Witam
Mam takie pytanie, ponieważ w najbliższym czasie planuję obniżyć zawieszenie w aucie i moje pytanie brzmi czy po takim zabiegu trzeba ustawiać geometrię kół?
Naturalnie, powinno się ustawiać zbieżność przy zmianie zawieszenia.
Z geometrią to nie poszalejesz, na zwrotnicach w B5 nie ma zadnej regulacji ;) jesli koncowki drazkow bedą wykręcane to zbieżność zrobić.
w quattro własnie chodzi o geometrię :)
Witam
tak jest......geometria do korekty
każda zmiana ustawień fabrycznych wiąże się z ustawieniem geometrii
tylko ze jak gwint juz byl u mnie na aucie to nie moglem wjechac na zadna stacje diag. zeby ustawili parametry:polew::polew::polew:
to na fachowców trzeba było trafić, ja jak ustawiałem to nawet przy wjeździe pomagali aby nie zahaczyć glebą :grin:
wszystko zalezy jakim sprzetem dysponują bo jak laserówką która od czujnika do czyjnika puszcza wiazke, to zapomnijcie o ustawieniu zbierznosći, na glebie laser nie przejdzie, trzeba by zderzak ściagnąć, trzeba poszukać kogoś kto ma konkretniejszy sprzet i wartosci są zczytywane w inny sposób niz laserem na osi:wink: mi robili starym ręcznym urządzeniem, zajeło im to sporo czasu ale ustawili, sprzet laserowy nei dał rady
Ja u siebie jak posadziłem to zrobiłem laserowym sprzętem zbieznośc z przodu i katy i zbieżność z tyłu :) sa specjalne dostawki to tychurządzeń:)
Zbieznośc ustawiałem sam na stacji na ktorej pracuje :) i nie ma problemu :)oczywiście teraz jest na noramlnym bo zima ale idzie wiosna i drugie awieszenie juz czeka :):):)
Są właśnie specjalne przedłużacze, które nakłada się na uchwyty więc nawet, gdy mamy "glebę" to laserem ustawimy zbieżność :)
idzie laserowo ustawić na pewno, bo kolega mi również ustawiał ;]
wszystko zalezy od zaawansowania sprzetu do geometrii, u mnie mimo że dosc nowe nie ogarnia mojego auta u znajomego na warsztacie:whistling:
hmm...ja tez mam na glebie dośc sporo, jak ostatnio wjechałem na stacje diagnostyczna to podczas wjechania na rolki walnalem czymś z przodu , ze aż podskoczyłem........co do ustawienia ...w Jeleniej górze jest koło 10 tego typu stacji a tylko w jednej sa w stanie mi ustawic zbierznośc ..a mianowicie w :"Mercedesie"
wjechałem na podłoge ...i podniesli mi auto na podnośniku całe i zbierznośc ustawił laserowo , ale montował na koła 4 skrzynki z kablami ...radze poszukac stacje która własnie takie cos posiada i nie trzeba bedzie rozbierac zderzaków itp rzeczy;P
Ile ustaienie geometri kosztuje Panowie?
Zależy gdzie, na różnych stacjach wołają 50-150zł ;)
realnie to od 100 do 150
