Problmy po wymianie na 216tki
ale zakladam stare wtryski i odpala
silnik kreci ale tak jakby paliwa nie dostawał, jak poluzuje nakretki rurek to ropa leci czyli paliwo dostaje,,
no to coś musi być nie halo z tymi wtryskami, ja jak miałem zmieniane, a z opisu wnioskuje ze przy takim samym setupie co u Ciebie(140km i zmienione turbo bez strojenia) to autem potrzęsło zatelepało zakurzyło i odpalił, później nie było żadnych problemów do czasu strojenia(miesiąc), a również mam 220/300
a orientuje się ktoś ile kosztuje sprawdzenie wtryskow u pompiarza?
z 50zł/szt tak mi sie kiedys obiło o uszy, ale nigdy nie sprawdzałem:wink:
A zwiększ trochę ciśnienie na pompie,aż nie możliwe zeby nie poszło skoro paliwo masz
założyłem już stare wtryski i motor chodzi bez problemu odpala,, dzwoniłem w sprawie tych 216tek i mam odesłać to mi sprawdzą czy są ok.Nawet założyłem kompa z ori softem żeby wykluczyć chociaż to.
jak zwiększyć Ciśnienie?
a ja sie juz nie martwie bo i tak kicha i tak, plany wakacyjne pozbawily mnie kupna wtryskow i rezania mocy bynajmniej do lipca sierpnia, z ciekawosci bede obserwowal co z Twoimi wyjdzie, pozdro
spoko :) w poniedziałek kolega zawiezie wtryski do Wrocławia i oni mają je sprawdzić wyregulować w razie co i odesłać
facet mówił ze w jeden dzień powinni się wyrobić
to pewnie we wtorek będą u mnie i jak już będę wiedział co jest to na pewno napiszę
dziwne bo przeważnie gdy kolega zmieniał ludziom na 216 na seryjnym programie auto od razu śmigało
albo to jakieś chińskie końcówki założone
Z tym ciśnieniem na razie poczekam, zobaczymy co powiedzą jak sprawdzą wtryski,
A ja mam pytanie czy zwiększenie ciśnienia wewnętrznego wpłynie na odpalanie na gorącym silniku ( po zwiększeniu dawki jest dobrze ale nie idealnie). Przy max bucie wysterowanie zaworu wyprzedzenia konta wtrysku mam w okolicach 85% więc chyba jest OK.
w granicach 100-150zł za komplet
Nie odsyłaj wtrysków, one są dobre.
Włóż wszystko z powrotem. Mam nadzieję, że zrobiłeś jakieś znaki zanim przesunąłeś pompę?
Jeżeli tak, ustaw wszystko na znaki. Potem gaz w podłogę i kręcisz, jak odpali, to bierz vaga do ręki
i basic settings grupa 000 i druga pozycja, jak najbliżej 51.
Musi Ci się udać!
wyszło na to że dostały się jakieś opiłki do wtrysków, gość mówi że może to być z nastawnika pompy, przeczyścili i sprawdzili podobno działają ;)
muszę teraz pompę sprawdzić, chociaż z obecnymi wtryskami nic się nie dzieje,,,
