migajaca kontrolka z wykrzyknikiem
Witam. Mam maly problem z swoim b5 chodzi dokladnie o migajaca kontrolke z wykrzykniki. Dokladnie zaraz po odpaleniu gdy wszstko zgasnie ona miga jeszcze chwile.mignie tak moze z 5 razy poczym gasnie.hamulce dzialaja i wszystko inne tez abs sie zalancza na sliskim jedyne co to zauwazylem jakos powiazany z tym spadek napiecia na aku jak autko stoi ale nie wiemczy napewno to jest zalezne od tamtego.coto moze byc spotkal sie ktoz z czyms takim juz z was? Dziekuje za pomoc
musisz sprawdzic stan akku i ładowanie, napiecie i natężenie
poziom plynu hamulcowego. mi sie tak zapalalo. towarzyszyl temu dzwiek ostrzegawczy.
kontrolka od płynu nie gasnie po kilku sekundach, tylko swieci cały czas
aa no fakt, u mnie gasla bo mialem minimalnie mniej i na zawieszeniu 1ba jak przyspieszalem to tak przod sie podnosil ze plyn spadal ponizej czujnika a pozniej sie normowalo i kontrolka gasla.
Aku umnie jest nowy ma 6 miesiecy firmy Bosch a co do ladowania to sprawdze ale nic by nie wskazywalo na problem z nim a przedewszstkim kontrolka od aku nie pali sie wtrakcie jazdy
---------- Post dopisany 03-03-2013 at 08:41 ---------- Poprzedni post napisany 01-03-2013 at 22:59 ----------
Sprawdzilem napiecia na aku i ukladzie przy alternatorze i jest ok.ladowalem aku i lipa mysle ze moze byc to zuzyty rozrusznik bo auto zaczelo slabo krecic nawet na naladowanym aku.przerabialem ten temat w czesniejszym aucie i objawy byly takie same z tego co pamietam.orjetujecie sie jaki jest koszt zrobienia rozrusznika w b5 i duzo roboty z tym jest?
rozrusznik moze mieć:
przebicie
zużyte tulejki
zuzyte szczotki lub ich brak
koszt naprawy zależny od firmy i regionu Polski
Obecnie przebywam na podkarpaciu Rzeszow dokladnie i raczej bym naprawial swoj bo to chyba najpewniejsze wyjscie.Tym bardziej nic wczesniej nie wskazywalo ze sie konczy juz on :/
  • 4 lata później...
Wyciągnij sobie sitko ze zbiorniczka płynu hamulcowego mi ściskało ten pływak i cały czas migała na zakrentach lub po wjechaniu w dziurę
Ja sie z tym męczyłem miesiąc i abs sprawdzałem i hamulce zapowietrzone a to te sitko w zbiorniczku powodowało ?
Mam nadzieje że pomogłem ?
Edytowane przez Audi a4 b5 1998
  • 2 miesiące temu...
Witam. Powiedz Kolego jak wyjąć sitko. Bo z tego co widzę to raczej na stałe jest wciśnięte.
