maczo1982 Opublikowano 2 Marca 2013 Opublikowano 2 Marca 2013 Witam! Przepraszam jeśli jest już gdzieś opisany ten problem ale po prostu nie mogłem znależć. Chodzi o to że moja Audi A4 95r. jest zgazowana i od jakiegoś czasu ciężko ją odpalić tzn. kręci ale odpala dopiero za drugim czy trzecim razem po "chechłaniu". Oddałem do znajomego mechanika który przejrzał wszystko przeczysćił wtryski nawet wymienił całą listwę i ciągle to samo.Stwierdził że nie wie o co chodzi ale sugeruje że coś może być z pompką że się nie wyłącza, proszę o pomoc i sugestie.Pozdrawiam
killerwik Opublikowano 2 Marca 2013 Opublikowano 2 Marca 2013 A moze gdzies parownik puszcza gaz w podcisnienie i tez tak bedzie ....
tomek25 Opublikowano 3 Marca 2013 Opublikowano 3 Marca 2013 sprawdz modul zaplonu mialem to u siebie . ciezko palil jak byl cieply.Dodam ze gaz tez w niej mialem w b5
maczo1982 Opublikowano 6 Marca 2013 Autor Opublikowano 6 Marca 2013 cenne uwagi postaram sie jak najszybciej to sprawdzic i dam znac Z góry dzięki ---------- Post dopisany 06-03-2013 at 09:32 ---------- Poprzedni post napisany 05-03-2013 at 23:09 ---------- Sorki koledzy ale jak sprawdzic ten parownik ---------- Post dopisany at 10:16 ---------- Poprzedni post napisany at 09:32 ---------- Musze stwierdzić że parownik nie puszcza gazu w podciśnienie co do modułu zapłonu jeszcze niewiem ale dodam ze ciężko pali jak jest zimny, jak ciepły trochę lepiej ale też bez rewelacji
wilku213 Opublikowano 6 Marca 2013 Opublikowano 6 Marca 2013 Odkręć opaskę przewodu co idzie od parownika do kolektora i popsikaj najlepiej wodą z płynem, zobaczysz wtedy, czy przypadkiem parownik nie puszcza Ci gazu.
daro125 Opublikowano 6 Marca 2013 Opublikowano 6 Marca 2013 miałem to samo ... reduktor ci gaz puszcza zapewne ... u mnie po wymianie pali od strzała
maczo1982 Opublikowano 8 Marca 2013 Autor Opublikowano 8 Marca 2013 kurde sprawdzałem metodą wody z płynem i niby nic może zamieścicie zdjęcie albo schemat co sprawdzić
wojtek26 Opublikowano 8 Marca 2013 Opublikowano 8 Marca 2013 Najpierw napisz czy masz sekwencje czy II generację.
maczo1982 Opublikowano 12 Marca 2013 Autor Opublikowano 12 Marca 2013 II generacje ---------- Post dopisany at 11:18 ---------- Poprzedni post napisany at 11:17 ---------- Lovato ---------- Post dopisany 12-03-2013 at 20:51 ---------- Poprzedni post napisany 09-03-2013 at 11:18 ---------- I co żadnych więcej podpowiedzi? A może to nie ma nic wspólnego z LPG? Jak myślicie
waskivw Opublikowano 13 Marca 2013 Opublikowano 13 Marca 2013 Zresetuj ECU PB bo się mapy rozjechały , wystarczy odpiąć aku na pół godziny.
killerwik Opublikowano 13 Marca 2013 Opublikowano 13 Marca 2013 A pali ciezko na PB czy na LPG z rana ?? probowales odpalac naa LPG odrazu ??
kicker Opublikowano 14 Marca 2013 Opublikowano 14 Marca 2013 A pali ciezko na PB czy na LPG z rana ?? probowales odpalac naa LPG odrazu ?? Odpalasz zimny silnik na LPG?
killerwik Opublikowano 14 Marca 2013 Opublikowano 14 Marca 2013 A co w tym dziwnego ???? jemu to bez roznicy , co mu bedzie niby ??? obrazi sie ??
kicker Opublikowano 14 Marca 2013 Opublikowano 14 Marca 2013 A co w tym dziwnego ???? jemu to bez roznicy , co mu bedzie niby ??? obrazi sie ?? Tak ,zrobi focha jak są wszystkie nowe graty to "może" i bez różnicy...
maczo1982 Opublikowano 14 Marca 2013 Autor Opublikowano 14 Marca 2013 Odpalam na benzynie i dzieje się tak zarówno jak jest zimny jak i ciepły, jeśli chodzi o bezpośrednie odpalanie na LPG nie próbowałem
killerwik Opublikowano 14 Marca 2013 Opublikowano 14 Marca 2013 to moze sprobuj i zobacz co sie bedzie dzialo, w niczym nie szkodzi sprobowac
maczo1982 Opublikowano 23 Marca 2013 Autor Opublikowano 23 Marca 2013 Ok dziś zobacze i dam znać ---------- Post dopisany at 19:59 ---------- Poprzedni post napisany at 15:27 ---------- Ok odpalałem na gazie to samo, odpiąłem akumulator to samo więc już niewiem może jakieś inne pomysły a swoją drogą dużo pali wydaje mi się w porównaniu do początków instalacji LPG ---------- Post dopisany 23-03-2013 at 22:52 ---------- Poprzedni post napisany 15-03-2013 at 19:59 ---------- Podbijam!
loloA4 Opublikowano 25 Marca 2013 Opublikowano 25 Marca 2013 cisnienie z listwy ci nie ucieka? sprawdzales zawor w swoim ADR ?
maczo1982 Opublikowano 26 Marca 2013 Autor Opublikowano 26 Marca 2013 o kolego a mozesz cos obszerniej napisac jak to sprawdzic?
