Elektryczne lędźwie - fotele
Witam,
mam problem z działaniem elektrycznych lędźwi, tzn sterując słychać jak silniczki działają ale brak reakcji w fotelu. Demontował ktoś i próbował ktoś naprawiać ten element ? jak się tam dostać i co może być przyczyną. Dodam że można lekko wyczuć że w dół i w górę chyba działa sterowanie. Jedynie jest brak pompowania.
Pewnie linka się wypieła. Ściągnij tylną pokrywę fotela i zobaczysz problem :-)
Albo linka, albo ktoś się za mocno oparł ( czytaj jebnął na fotel ) i poszła plastikowa prowadnica :decayed:
Ja tak miałem w 2 autach.
Zmieniałem fotele więc nie znam historii :-) ale tak przypatrując się bliżej to już chyba ktoś majstrował w tyle siedziska. wpierw kupię nowe zatrzaski bo są klejone.
Dzięki. Pozdrawiam
to chyba będzie ta druga opcja
jakiś mastodont z nadwagą musiał się rzucić na siedzenie, zamiast wsiąść po ludzku ... :facepalm:
tę prowadnicę to można jakoś wymienić ? czy da się naprawić ? :D
Zależy w którym miejscu jebła :wink:
  • 5 tygodni później...
okazało się pęknięty jest czarny pręt na samym dole konstrukcji. można go kupić w aso lub jakiś zamiennik znaleźć? poza tym można może kupić gdzieś komplety zatrzasków do plastikowego tyłu fotela (mocowanie góra i dół) ?
---------- Post dopisany 04-04-2013 at 09:14 ---------- Poprzedni post napisany 06-03-2013 at 12:06 ----------
wymieniłem drut ale ciągle nie działa. mechanizm nie reaguje na sterowanie nadal. w działającym fotelu przy sterowaniu stelaż gnie się mocno i bez problemu. natomiast w zepsutym stelaż lędźwi prawie w ogóle się nie porusza. może jakiś silniczek nie działa ? ma ktoś pomysł ?
:hi:Kolego gdzie kupiłeś ten "czarny drut"????
Mam podobny problem w swoim siedzeniu i już poluję na mechanizm pompowania lędźwia od kilku miesięcy.
Chodzi właściwie o czarny drut który przytrzymuje cały mechanizm - jest ułamany.:facepalm:
kolego mi pękło w tym miejscu
też nie umiałem dostać całości i rozwiązałem problem poprzez kupno prentu do sufitów podwieszanych, dogięciu ułamanego kawałka (na żółto) i skręceniu na trzech opaskach
od roku mam tak skręcone i jest OK
Mi pękło dokładnie w tym samym miejscu. Dzięki za pomysł, skorzystam, myślę że będzie si :)
Pozdrawiam!!!
ja zamówiłem w firmie która zajmuje się produkowaniem sprężyn. zrobili identycznie :-) ale nadal mi nie działa w stronę - tył..przód
http://s21.postimg.org/wqnzjiwyr/3150273008.jpghttp://s16.postimg.org/4h49gvrgh/3150273008.jpg
http://s22.postimg.org/qv1v1hhm5/CE1767_1.jpghttp://s21.postimg.org/yww2j94kj/844661627_64190_large.jpg
I ja muszę zaglądnąć do tej regulacji, jeśli będzie u mnie to samo to fajnie że jest jakieś rozwiązanie i ciekawy pomysł :smiley:
Witam ja też nie dawno przerabiałem ten temat z tym pękniętym prętem co podtrzymuje mechanizm lędźwi.
Musze powiedzieć że ten pręt to jest wada fabryczna AUDI. U mnie w aucie pękł pręt i dodam że mój tato ma też audi a4 b6 i też ta sama przyczyna pręt pękł w tym samym miejscu na zgięciu po lewej stronie.
Dolne zaczepy od osłony fotela ułamały się pod naporem niepodtrzymywanego mechanizmu lędźwi.
Ja dorobiłem pręt stalowy z podrywki na ryby heh dodam że nie było łatwo go wygiąć ale wyszedł jak ori.
A zaczepy dolne osłony zrobiłem z blachy aluminiowej rant zaczepu jest wsunięty w boki plastiku i przykręcony żeby nie wskoczył zaczep.
Najgorzej było przy wyciąganiu pręta z tych otworów a także montaż jego no i ten pancerz na środku zaciskanie tych blaszek ja dodatkowo łączenie umocniłem opaskami elektrycznymi.
Po założeniu osłony fotela pasuje jak ori nic nie odstaje a przy nowym pręcie sterowanie lędźwi zaczęło w końcu działać.Dużo cierpliwości pozdrawiam...
a przerabialiscie brak wypychania i cofania ledzwia 2 sterowanie dziala
no właśnie mi też to nie działa i nie wiem za co się brać ? :-/
U mnie i u taty było wszystko ok ze sterowaniem 1. podnoszenie góra dół 2. wypychanie lędźwi
Może nie macie 1.założonej tej linki na plastik
2.założonych sprężyn napinających
3.kostka elektryczna wypięta
4.źle drut wygięty
w końcu naprawione :-) okazała się opcja nr 1. linka spadła z plastiku.
Jeśli ktoś czegoś nie wie to chętnie pomogę (w temacie z fotelami) ja to 2 krotnie przerabiałem heh:)
W zeszłym roku na szybko też tak to naprawiłem, sobota po południu udało mi się dostać w jednym sklepie szprychę od jakiegoś motorowerku i takie same małe cybanty:decayed: Dogiąłem ułamaną część ze szprychy i przymocowałem do reszty na cybanty - trzyma jak ori:naughty:
