Usuniecie dwumasu --> jednomas + sprzeglo (z czego?)
Przymierzam sie do wlasnie takiej operacji. Chce usunac 2mas i wsadzic jednomas z 1z. Bylem ugadany ze znajomym co w ibizie tez afn mial wsadzone sprzeglo od g60. Tylko pojawia sie pytanie czy takie cos podejdzie do audi ? W Ibizie silnik poprzecznie, u nas wzdluznie, robi to znaczaco roznice? prosze o sugestie. moze ktos juz cos takiego przerabial ? czekam na pomoc z waszej strony :hi:
Koło jednomasowe od silnika 1Z 026105269L - koniecznie takie, które ma wieniec po stronie bloku silnika;
Zestaw LUK 623 113 900 lub sachs 3000 722 002
Uszczelniacz wału silnika: Elring 342.093 rozmiar 85x105x11
Zestaw śrub do przykręcenie koła jednomasowego N 90 20 61 03
Robisz wg schematu:
http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-131/b5-afn-zamiana-kola-dwumasowgo-kolo-jednomasowe-afn-1z-67213/
Ja zrobiłem w swoim i jestem bardzo zadowolony, sprzęgło jest mięciutkie, trzeba się przyzwyczaić.
ps.
Na wszelkie pytania chętnie odpowiem.
Czyli sprzęgło tylko od 1z? A jak simering jest suchy to wymieniać czy zostawić?
Wymień, drogi nie jest.
Sprzęgło nie tylko od 1z. Musi mieć wieniec po stronie bloku.
Odświeżam starocia :P
Zamiast w.w. sprzęgieł podejdzie G60? Silnik AHH 1.9tdi 90
Niestety G60 nie pasuje bo wałek sprzęgłowy nie wejdzie w tarcze ale pasuje też sprzęgło z Audi 80 2,0 16v numeru niestety nie znam, ja u siebie zamontowałem zestaw sachsa od 1z spisuje się dobrze :P
Ten sam Sachs co wyżej podany? A ktoś może posiada nr tego sprzęgła z 80-tki [emoji14]?
Mam w garażu sprzęgło z 80, też mam jednomas i jest ok, jedynie ciut drgania czuć ale idzie się przyzwyczaić.
witam odgrzewam kotleta panowie pomóżcie silnik a4 afn wibracja słychać w środku na wolnych obtotach trzymając nogę na wydechu czuć straszne wibracje. dzisiaj wymieniłem z dwumasy na nowy komplet sztywnego koła i sprzęgła i wibracje są nadal
Edytowane przez seba2303
Sprawdź złącze elastyczne przy turbinie często się zaspawają od środka i nie spełniają swojej roli.
Ponawiam pytanie kolegi. Czy ktoś jest na forum co zakładał jednomas ( nie valeo ) do AJM a dokładnie koło 1Z lub 2.0 benzyna 80 b4 i sprzęgło a4 b5 1.9 tdi 1Z 90 km ? Bo pytam się i pytam cisza jak makiem zasiał :D:D:D
Po przerobkach pasuje z audi s2 .Mam takie w swojej quattrowce
Nikt tego nie robil bo to nie ma sensu.
sens ma jednomas, tarcza 240mm i docisk z S2 lub LTka
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/266380-jednomas-z-tarcza-240mm-do-18t/
Tak jak napisal kolega DEV u gory.Tarcza 240 z s2 i docisk z s2 lub ltka.
panowie kupiłem koło od a4 b5 1z i chce założyć do siebie afn... i teraz pytanie czy muszę szukać sprzęgła do a4 1z czy to z 80 1z też będzie ???
Ale co Ty chcesz konkretnie zrobic ?
no zmienić całe sprzęgło... wywalić moje koło i dać sztywne koło od 1z ...
kupiłem od znajomego cały zestaw z a4 b5 1.9 1z ale zostaje tylko koło bo nie chce zakładać sprzęgła jak nie wiem ile ma przebiegu...
więc szukam sprzęgła i od audi 80 b4 1z cena jest mniejsza niż a4 ... i szukam info czy to nie będzie pasować ???
Nie bedzie
