Leje zacisk tył - regeneracja pytanie
Witam, ostatnio puścił zacisk w mojej a4 rocznik 99, prawy tył. Po zaciągnięciu ręcznego, wręcz leje się z niego.
Czy jest ktoś na forum kto podjąłby się regeneracji takowego i przedstawił mi przybliżone koszta ??
Devastation :)
jesli leje z tloczka to sa zestawy uszczelnien ktore sam powinienes sobie wymienic pio rozebraniu zacisku:wink: jesli sprawa jest powazniejsza to chyba lepiej kupic zacis w lepszym stanie
Myślę że sam ogarniesz sprawę.Kup zestaw poświęć z 1 dzień i tak to zawsze szybciej niż przesyłać zacisk komuś.
Ale Tomek zrobi i da gwarancję , a jak nie robiłeś , a tym bardziej jak zapowietrzysz układ to czeka cie walka:facepalm:
Niet, ale jak masz zardzewiałe prowadnice to klocki lubią się zapiekać. Szukaj innego zestawu naprawczego.
Dzisiaj zamówiłem nowy zacisk z TRW, przy zwrocie starego 240zł. Niestety
za 100 miałbys zregenerowany, na gwarancji....
Jeszcze nie cieszę się na zapas, tylko i wyłącznie brak czasu zmusił mnie do zakupu na miejscu.
Pewnie po jakimś czasie zj**ie się drugi a wtedy będę dzwonił dev :)
Leje się tak że uciekła prawie cała butelka 0,5
Ja za 40 zł kupiłem urzywke bo miałem to samo i zacisk działa do dziś:hi:
To jest loteria ale oby służył jak najdłużej.
Teraz przynajmniej mam spokój, nic nie kapie a ręczny trzyma jak kotwica.
A regenerowałeś w końcu ?
Pisałem wcześniej że nowy.
A tak :hi:
jaka jest różnica w zacisku aluminiowym a żeliwnym
W zeliwnym gwint przewodu hamulcowego jest M10X1
A w alu M12X1, wystarczy zmienic przewód
I klocki.
