Ledy do jazdy dziennej - wasze propozycje - wszystkie wersje - zdjęcia
Do zarówek H11-ledy w miejsce halogenów w B6 trzeba założyć rezystory żeby nie było błędu spalonej żarówki?
mam uszkodzona lampę od b7, w wolnej chwili zabawiłem sie i włożyłem led od b8 do lamp. oczywiście ledy są na luźno nie równo rozmieszczone :decayed:
najgorzej bedzie z podłączeniem :kwasny: jak wam widzi sie ta opcja?
http://s22.postimg.org/3u6wtsdyl/27032013464.jpg
ładnie wyszło :thumbup1:
Wygląda jak ORI
  • 2 miesiące temu...
ucho.77 wg opisu modółu z aukcji wynika że po włączeniu tych świateł nie świecą zegary wew. ,
mam pytanie czy idzie to jakąś ominąć ?
bo wolałbym mieć zegary zapalone wraz z fis.
Podpinam się pod pytanie. Mimo adaptacji Instruments 17 --->kanał 19---->31000 podświetlone same wskazówki :/
W B7 można to bez problemu przekodować
w kodowaniu licznika trzeba przestawić z wartości którą jest w ?? na wartość 04
XX??XXX na XX04XXX
(Tam gdzie ma być 04 zapewne jest teraz 06)
http://a4-klub.pl/wnetrze-99/all-b7-swiatla-podswietlenie-zagarow-192074/index2.html
po co ma Ci świecić podświetlenie zegarów dzień ?? :facepalm:
O gustach się nie dyskutuje :)
Ale jadąc przez las lub tunel podświetlenie blatu by się przydało.
...Ale jadąc przez las lub tunel podświetlenie blatu by się przydało.
to zawsze możesz zrobić jako światła automatyczne, dodatkowy włącznik zmierzchowy i masz co potrzebujesz.
dla mnie z listy nr 2 lub 6
  • 3 miesiące temu...
jakieś nowe propozycje ? :naughty:
jak ktoś dysponuje bixami i posiada moduł SD-2 to dobrym pomysłem jest taka opcja ŻARÓWKI H7 LED PRZECIWMGIELNE CAN PORSCHE BOXSTER (3094411237) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. i błędów na canie nie wywala :wink: a światło super "zimne" białe
ma ktoś te żarówki u siebie bo jestem ciekawy jak świecą
Zamiast takich zarówek które nie wiadomo ile poświecą mam założone ledy w halogeny już rok w drugim aucie 2 lata i nic sie nie dzieje.
Ja u siebie wstawiłem takie coś
ŚWIATŁA DO JAZDY DZIENNEJ LED DRL101 OSRAM DRL (3562218748) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
i na razie spisują się ok
---------- Post dopisany at 15:37 ---------- Poprzedni post napisany at 15:33 ----------
http://s11.postimg.org/omzthz2wf/DSC_0101.jpg
http://s24.postimg.org/akt8gps1t/DSC_0104.jpg
tragicznie to wygląda
panowie jakie zarowki led polecicie na światła dzienne z wykorzystaniem długich poprzez moduł sd-2 (30%mocy)
osram night breaker +90%
ja posiadam led h7 , nic nie świeci nie potrzebnie tak samo w środku
http://s14.postimg.org/57n139jp9/IMG_0538.jpg
ładnie świeci , a powiedz mi czy masz moduł dziennych co obniza napiecie ? gdzie kupiłeś ledy ?
tak zamontowane mam moduł do świateł dzienny i DRL no i żarówka led h7 , a gdzie kupiłem te ledy to kupiłem u tego ziomala z Dukli :wink:
ŻARÓWKA LED HALOGEN H7 18 SMD 5060 12V DZIENNE (3670137302) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Ktos zapromonuje jakies paski led co by dawaly ostre swiatlo na miare seryjnych jakie wychodzili w audi ? Ma to pasowac w zderzak i jakos wygladac :-) pytam bo na allegro wszystko tak pieknie swieci a patrzac na drodze co ludzie maja to pojecie przechodzi...
